Правильно ли мы измеряем массу тел?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Правильно ли мы измеряем массу тел?
Автор темы   Непрочитано 01.09.2009, 00:31 Правильно ли мы измеряем массу тел?
Ведмер Взоров
Давайте разберёмся.
Возьмём весы и тело. После измерения, получим результат замера, коим является вес (Н, кН, МН). Однако весы имеют шкалу в единицах массы (г, кг, т), т.е. весы сами переводят вес в массу. Но насколько это правильно?!
P=m*g, где
P – вес,
m – масса,
g – ускорение свободного падения.
Казалось бы, весы получили вес P, перевели в массу m. В Чём проблема? А дело всё в ускорении свободного падения.
Если весы делали в районе экватора, то g=9.780 м/с2, но если измерять ими массу тела на полюсе, то там g=9.832 м/с2. Невязка составляет 5.2 %!!!
Это, конечно, исключительный случай, но если брать по России, то невязка составит 1-2%.
Возникает вопрос, а зачем нам вообще считать в единицах массы, а не силы (веса)?
Ведмер Взоров вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 00:56
Forrest_Gump
Щелково МО
А Вы уверены что весы "получают" вес тела? а не массу?
а считают в массах - потому что она инвариантна по отношению к местоположению на планете.
P.S. Вы еще забыли учесть, что и Луна оказывает вполне сильное влияние на вес тела.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 01:21
VVapan4ik
Сообщение от Ведмер Взоров Посмотреть сообщение
Откуда вы взяли, что неувязка составляет 5,2%? Неувязка около 1%. Точность вполне приемлемая для инженерных расчетов.
Последний раз редактировалось VVapan4ik, 01.09.2009 в 01:32.
Непрочитано 01.09.2009, 06:15
Profan
Никакую массу мы не измеряем. Мы измеряем СИЛУ, с которой тело притягивается к Земле.
Помимо влияния Луны, других планет Солнечной системы, самого Солнца, необходимо еще учитывать вращение Земли и выталкивающую силу воздуха.
Profan вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 06:20
Serge Krasnikov
Никакую массу мы не измеряем. Мы измеряем СИЛУ, с которой тело притягивается к Земле...
Ну хоть один человек на форуме знает физику в обьёме школьной программы
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 06:52
Ivan T
метрология (СИ массы и силы)
Уважаемые, именно по тому, что ускорение свободного падения в различных точках земли разное, весы настраиваются в конкретном месте эксплуатации. В РФ поверка СИ массы работающих на принципах измерения силы проводиться по месту эксплуатации.
В случае, если весы (торговые на пример) предназначены для эксплуатации в другом регионе, они настраиваются под значение g этого региона - все просто.
Ivan T вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 07:56
Armin
Екатеринбург
Давайте разберёмся.
P=m*g, где
P – вес,
m – масса,
В спецификации массу арматуры не правильно посчитал и оправдание ищешь?
Armin вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 08:09
Forrest_Gump
Щелково МО
а зачем рычажные весы подстраивать под конкретную местность?
Непрочитано 01.09.2009, 08:20
Profan
А чтобы Кориолисово ускорение их набок не сворачивало.
Profan вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 11:40
Ivan T
рычажные не зачем, только их сейчас не производят почти, а тензометрия требует настройки под конкретную местность.
Ivan T вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 13:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для Вашей точности измеряете правильно, только не массу, а вес (или силу тяжести).
Если нужно более точно, то применяете другие методы. Например, метод двойного взвешивания (метод Гаусса) применим в равноплечих рычажных весах и обеспечивает наивысшую точность взвешивания. Взвешивание производят в два приема. При втором взвешивании первоначально находившийся слева взвешиваемый груз и находившийся справа гири меняют местами, после чего в общем случае для восстановления равновесия необходима незначительная добавка к гире. И т.д. Далее расчетом.
При большом желании можно достать гири с точностью (1…3)·10^-9
Воскресе
Ильнур на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.09.2009, 19:00
Ведмер Взоров
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Это не так. И давайте разговаривать на "Вы", мы чай вместе не пили...
А вопрос у вас очень странный. Вы что, узнаёте массу арматуры взвешиванием или всё-таки через погонные метры???
Forrest_Gump, весы действительно определяют вес тела.
Судите сами.
Вес - это сила, с которой тело, вследствие притяжения к Земле, действует на горизонтальную опору или растягивает горизонтальный повес.
Когда, вы встаёте на весы, происходит как раз это!!!
А масса бывает инертной (т.е. масса - это мера инертности) и гравитационная (здесь масса показывает, с какой силой тело взаимодействует с внешними гравитационными полями). Гравитационная и инертная массы вообщем-то эквиваленты.
Подводя итог, скажу, что массу можно найти только косвенным образом через вес тела.
VVapan4ik. Вы правы. Я сравнивал, ускорение свободного падения на экваторе и на любом полюсе. Разница между этими ускорениями составляет: 100*(9.832-9.780)/9.832=0,53% . Т.е. в пределах по России неувязка будет ещё меньше.
Действительно вполне допустимая погрешность, хоть её можно было бы вообще избежать. Ведь даже четверть процента при объёмных расчётах (сотни миллионов рублей, или даже несколько миллиардов), могут вылиться в кругленькую сумму.
Рычажные весы, понятное дело, будут самыми точными. Только с пружинными не всё так ясно.
Ivan T, Ильнур, а на практике этим кто-нибудь занимается? (я спрашиваю, поскольку не знаю). Подстройка пружинных весов под ускорение свободного падения! Хм... Как-то сомнительно, хотя всё может быть.
Непрочитано 01.09.2009, 19:08
Forrest_Gump
Щелково МО
пардон, если весы используют тензометрические датчики, то фиг Вам вес тела. датчики регистрируют деформации.
Автор темы   Непрочитано 01.09.2009, 19:14
Ведмер Взоров
Вы бы подробне писали. Что после деформаций? КОСВЕННЫМ МЕТОДОМ ОПРЕДЕЛЯЕМ МАССУ?
Непрочитано 01.09.2009, 19:23
Profan
Не надо перечислять "разные" массы. Речь может идти только о массе покоя.
Profan вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 19:30
Forrest_Gump
Щелково МО
ну да, тензометрический метод - косвенный метод. аналогично вроде как с помощью тензометра определяют напряжения при испытаниях, хотя опять же - нет. напрямую напряжения тензометром не измерить, как и массу. поисходит банальный пересчет от деформаций к напряжениям (или весу).
P.S. а про массу в посте #2 я погрячился. поставьте мне двойку.
Непрочитано 01.09.2009, 19:57
eilukha
- это как понять?
eilukha вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 20:00
Profan
А так. Даже в формуле E=mc2 под m понимается масса покоя.
Profan вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 20:39
Сообщение от Armin
Ведмер Взоров, у ВАС всего 3 сообщения, ВЫ новичек и ВАМ не попадались мои реплики по поводу ВЫ-ТЫ. Так сложилось на форуме, здесь предпочтение отдается обращению на ТЫ. Обижаются и требуют перехода на ВЫ обычно те, у кого мало технических аргументов, или принципиальные товарищи вроде ВАС. Поэтому, во-избежание ошибок в будущем, если ВАС случайно назовут на ТЫ, прошу в конце каждого своего сообщения, приписывать фразу, типа, ко мне-на ВЫ, пожалуйста. И не плохо-бы дать уточнения по своему профилю, ведь интересно-же, с кем спорят. Может, ВЫ академик, может птушник, какой город и др
Аналогичное было у нашего модератора, он просит называть себя на ТЫ.
Непрочитано 01.09.2009, 20:41
qwery157tj
Сначала проценты посчитайте нормально:
((9,832-9,78)/9,832)*100=0,52%
qwery157tj вне форума
Опять ломаное отображение тел при 3D Hidden mikmiron AutoCAD 4 04.01.2011 13:24
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Как обосновать массу проката по сертификату? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 3 19.11.2007 10:59
Как расчитать массу утяжелителя при невозможности крепиться MVV Прочее. Архитектура и строительство 6 02.05.2007 14:25
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? satch SCAD 24 29.10.2004 10:01
