крепление утеплителя на парашютах к газобетону
Düsseldorf
газобетон D400 это утеплитель
газобетон D600 уже несущий, но газобетон имеет свойство плохо сопротивляться локальным динамическим нагрузках, посему лучше кирпич.
swell{d}, посмотри здесь вроде куча инфы
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
перекрестно-стеновая конструкция
шаги там мелкие 3-3,6м, высота этажа 3м. 15 этажей + чердак. газобетон 300мм, 240мм опирается на плиту (без перфорации). крепление к стенам по 3 штуки на этаж и перекрытию с шагом метр что ли. снаружи 80мм ваты. приклеить - это грамотно. ща поищу тока узлы какие-нибудь что ли. я вообще КЖ занимаюсь, пришло замечание экспертизы, мол обосновать D600, т.к. в расчёте принят D400. я хочу АР заставить поправить на D400. |
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Вообще крепить утеплитель к стенам из пенобетона через грибки нехорошо сцепление если и будет, то со временем расшатается. А что если выпускать анкра из армирования пенобетонной стены в шахматном порядке. Посте этого утеплитель одевать на анкера, сверху сетка.Анкера загнуть на сетку
Крепление фасада к газобетону. | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 23.02.2017 11:52 |
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене | oolliiyy | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 15.02.2009 12:04 |
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия | vitalik | Железобетонные конструкции | 6 | 31.10.2008 11:21 |
Реализация на практике паро-,гидро-,ветро-защиты утеплителя | NoBig_NoSmall | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 04.09.2007 14:30 |
Крепление кирпича к газобетону | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 25.11.2006 01:37 |
