Шарнир в плите(Лира)
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Ты пытался рассчитать П-образную раму? Тогда первые две схемы подходят. Они ОДИНАКОВЫЕ! Если произвести упаковку объединение перемещений исчезнет, так как в каждой группе только ОДИН узел.
Сетка по вертикали грубовата.. Хотя смотря какие цели преследуешь. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
В первой схеме никакого объединения перемещений нет. Скорее всего, Вы произвели расшивку узлов, а потом произвели операцию "Упаковка схемы", отчего объединение перемещений и пропало. Во второй схеме вообще непонятно, как с помощью освобождения опор от линейного перемещения по Х вы собрались получить отсутствие моментов на опоре.
Спасибо всем за обсуждение. Но вопрос я так и не решил. Схему которую прикрепил Van открыть я не могу. Отправляю свою: две схемы - одна с расшивкой узлов, а другая просто с шарнирными связями на опоре. Посмотрите пожалуйста. Почему в обоих схемах результат один. Что я не правильно делаю.
Нужно сделать вот это:
и удалить лишние группы совместных перемещений в самой левой схеме. |
Либо я не правильно вопрос ставлю, либо я не правильно понимаю то, что мне советуют. Посмотрите пожалуйста файл, который я отправляю. Там 4 схемы(начиная слева):
1 - шарнирно опертая балка. Здесь все нормально момент на опоре ноль; 2 - рама жесткая. Тоже все нормально, момент на опоре и впролете. 3 - рама с шарнирным опиранием плиты. На опоре момент есть, но его не должно быть, хотя прогиб соответствует шарнирной работе. В чем проблема?; 4 - шарнирная плита. Шарнир задается через связи. Результат как и в схеме 3. Даже значения моментов на опоре одинаковые? |
шарнир или заделка | feretrius | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 22.09.2011 10:20 |
Жесткая заделка, шарнир или что? | GGCAT | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 23.09.2008 08:11 |
Как организовать линейный шарнир в Скаде | SkiFF | SCAD | 4 | 26.03.2006 14:50 |
Пластический шарнир | AlfF1 | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 14.09.2005 17:31 |
Как объяснить начальнику, что это не шарнир? | OlegM | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 22.03.2005 00:14 |
