Монтаж оконного блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Монтаж оконного блока
Непрочитано 21.10.2009, 10:48 #1
nikos85
Двигаясь сегодня утром в направлении рабочего офиса, я обратил внимание на то, как бригада монтажников устанавливала металлопластиковые окна в 5и этажном здании. А именно, сверлили отверстия перфоратором в ж/б перемычки первого этажа. Это и заставило меня задуматься, а как действительно закрепить оконный блок сверху, если там ж/б перемычки? Насколько я знаю сверление в них отверстий перфоратором не допустимо или это не так ?
У кого какие соображения по этому поводу ?
Непрочитано 21.10.2009, 11:36
Forrest_Gump
Щелково МО
почему сверление отверстий в перемычке недопустимо?
P.S. а как же им прикажете сверху окно крепить? к чему его крепить?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 14:00
nikos85
при ударной силе перфоратора возможны появления трещин в теле перемычки тем более что она под нагрузкой или это только мои предположения ??
так в том то все и дело что получается не к чему, вот поэтому я и хочу для себя выяснить можно это делать или нет
может есть ссылка на какую нибудь литературу с испытаниями ?? а то я ничего не нашел
nikos85 вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 14:16
jtdesign
Riga
Я как то не видел чтобы оконные блоки "стандартных" размеров крепили иначе как только по бокам. Наверное неправильные монтажники работали ...
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 14:20
nikos85
в Риге все по другому ;-)
nikos85 вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 14:28
G_blin
Начальник отдела подготовки производства АК
Астрахань
Отправить сообщение для G_blin с помощью Skype™
Хе-хе!)
Конечно нельзя!!! Но...
Крепление сверху - веСЧЬ обязательная! В кирпичном доме по-другому не закрепишь.
G_blin вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 14:32
jtdesign
Riga
Сообщение от G_blin Посмотреть сообщение
Можно подробнее?
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 14:35
nikos85
так как тогда быть ?? продолжать сверлить перемычки и надеяться что будет все хорошо.....
jtdesign
просто если окно достаточно широкое то крепить сверху просто необходимо (либо если это витраж в магазине)
nikos85 вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 17:41
Forrest_Gump
Щелково МО
я называю подобные умозаключения "при ударной силе перфоратора возможны появления трещин в теле перемычки" - горем от ума.
а как насчет тезиса, что в растянутом бетоне перемычек (и балок) наличие трещин - явление естественное? и пробив отверстие под дюбель, Вы не ухудшите работу перемычке (найдите высоту сжатой зоны в перемычке и сравните с длиной дюбель-гвоздя).
Непрочитано 22.10.2009, 22:38
tank166
Строительство
Ну это из серии" перемычки для несущих и самонесущих стен"
tank166 вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 22:51
Forrest_Gump
Щелково МО
tank166, я был не прав в перемычках? %-))))))
Непрочитано 23.10.2009, 12:23
tank166
Строительство
Вы были правы насчет "горя от ума"))))
tank166 вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
свойство динамичного блока в его атрибуте Pave1 AutoCAD 14 29.12.2011 20:31
Узел примыкания оконного блока к деревянной стене Rhcp Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 26.05.2009 21:06
Изменение параметров дин блока ch-viktor Программирование 5 23.05.2008 21:38
добавление скрипта к вставке блока с палитры. TheBuTeK Программирование 13 17.10.2007 21:29
