Как сделать вставку из Автокада в Ворде!в нужном масштабе...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать вставку из Автокада в Ворде!в нужном масштабе...
Непрочитано 13.11.2009, 02:17 #1
studya88
Непрочитано 13.11.2009, 08:34
Михаил055
Конструктор
Я пользуюсь мерной линией для калибровки. Вроде как получается, хотя в Ворде не понятно в каких попугаях все измеряется.
Поскольку поле рисунка из Автокада соответствует окну, то это окно делаю по мерной линии. Просто диагональная линия на некоем уровне, который гасится перед забором рисунка. Понятно, что габариты линии должны иметь какую то пропорцию с самим рисунком. Потом, после вставки в Ворд, меняю размер рисунка, ориентируясь по линейкам, отражающим габариты листа в сантимерах.
Если не лазить потом по рисунку с линейкой, то терпимо. Но если по честному, то печать даже из Автокада без калибровки не дает нужной точности. Я всегда ставлю пометку, что рисунок без масштаба, либо сильно искажаю масштаб, например 0.75:1. Одной головной болью будет меньше.
Полагаю, что сама процедура вставки рисунка не вызывает проблем. Хотя у меня есть некоторые проблемы. При экспорте в .bmp не всё в порядке с весом линий и это грустно.
Последний раз редактировалось Михаил055, 13.11.2009 в 08:38. Причина: Домыслие
Михаил055 вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 09:39
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
печатай в пдф в нужном формате и вставляй в ворд ,если влезет
motor-serg вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 10:04
engngr
сети
Московия*
Добавлять масштабную линейку?
В ворде на листе линейка в см (или дюймах, может, если настроено).
engngr вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 12:23
kp+
идущий по граблям
studya88, ищите по форуму либо в гугле betterwmf или bwmf, и будет все ОК
kp+ вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 11:15
tsoialexei
ГИП, технолог по холодильному проектированию
Отправить сообщение для tsoialexei с помощью Skype™
DEAR STUDYA88.
Отмасштабируй картинку в АКаде, нажми PrintScreen,
перейди в ВОРД сделай вставить и форматируй/редактируй вставку со всех 4-х сторон, пока не хватит.
tsoialexei вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 11:54
KronSerg
Вода - моя работа
Народ, вы же знаете размер вставляемого участка, так что вставляйте как картину и просто в свойствах указывайте размер в мм.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Как сделать свои функции синими? mmax Программирование 18 23.07.2007 09:45
Как сделать окно в стене? Юлия78 Разное 14 21.07.2007 00:46
Подскажите пожалуйста как сделать развертку Hesus AutoCAD 10 15.06.2007 20:36
Как сделать "прозрачный" lisp? ASLYS LISP 21 01.06.2007 15:43
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
