Шарнирное сопряжение пластин в СКАДе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Шарнирное сопряжение пластин в СКАДе
Непрочитано 20.12.2009, 18:40 #1
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нужно смоделировать конструкцию в виде коробки, составленной из пластин, сшитых в углах болтами, т.е. шарнирно, с неким шагом. Коробка разделена пластинами на множество разных размеров отсеков, все ортогонально. Материал изотропный. Болт может соединять только две перпиндикулярные пластины, т.е. там, где подходит третья пластина, еще болт (рядом). В углах болтов нет. Болт работает на срез в двух перп. направлениях и растяжение. Задача - определить эти усилия в болтах. Пластин - море. Болтов - океан.
Как ловчее это дело задать в СКАДе? Чтоб жизнь малиной казалась. Я тут как не кручусь, а задница все равно сзади. Т.е. как-то сложновато получается.
Нельзя ли например "сшивку" заменить каким либо линейным шарниром?
Воскресе
Непрочитано 20.12.2009, 18:43
intermol
Проектирование зданий и сооружений
На сегодняшний день выход наверно один - через объединение перемещений.
intermol вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 22:56
mikel
можно кэ 55 упругая связь между двумя узлами. жесткостные характеристики - реакции на единичное смещение по каждой из 6 степеней свободы Глобальной системы координат задачи . Фактическое расстояние между узлами не учитывается(условно =1), координаты узлов могут совпадать(нежелательно , можно потерять эти кэ при упаковке). Чтобы соединить жестко , реакции задавать достаточно большими числами. нулевая реакция -- шарнир.
mikel вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 03:27
Дрюха
Инженер-конструктор
Ильнур, если Вы имеет ввиду "линейный шарнир" по типу лировского, чтобы не выделять каждую пару узлов и присваивать им соотвествующие объединения перемещений, а делать это для определенных линий, то вам следует не использовать сшивку совпадающих узлов, а уже в процессе создания объединения перемещения поставить галочку в "объединять перемещения в совпадающих узлах".
Offtop: Не знаю, помог ли, на дворе глубокая ночь голова не очень работает
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2009, 08:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Всем спасибо. Буду пытаться приспособить объединение перемещений.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 10:30
ETCartman
По узлам сшивать перемещения достаточно гемморойно конечно. В Ansys есть удобная функция для автоматической сшивки, а больше я нигде не видел.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 19:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Объединяя перемещения, через N времени потерял контроль над ситуацией, как ежик в тумане
Попробую все же элементом 55. Причем непременно с разведенными узлами, как советовал mikel.
Воскресе
Ильнур вне форума
Назначение жесткости элементов для расчета рамы в скаде Mila86 SCAD 20 21.10.2014 17:05
Какое принять сопряжение сваи с ростверком: шарнирное или жесткое? YVS Основания и фундаменты 8 18.03.2010 09:07
Шарнирное сопряжение в раме ригеля (большая жесткость) с колонной (меньшая жесткость)? Fag Конструкции зданий и сооружений 39 21.02.2010 12:42
Шарнирное сопряжение плиты с балкой. ALeX@K Расчетные программы 7 11.01.2009 19:18
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27
