Утепление наружной стены
Инженер-конструктор
На картинках медь но имеются кое-какие технологии отделки с эффектом меди (похоже что упомянутый Вами омедненный сайдинг из еще другой области). Может быть напыление меди на разные материалы отделки - металл, керамику, бетон.
http://www.archiexpo.com/architectur...ding-2954.html |
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
мда, медные листы - это совсем недорого
А утеплиться недорого можно снаружи выполнить каркас из бруска, пенополистирол и проф. лист или сайдинг металлический, но для деревяхи сделать вентиляцию чтобы не сгнила. Вместо деревяхи можно оцинкованный профиль, но он будет чуть дороже |
Инженер-конструктор Регистрация: 29.12.2009
Необходимо временно (примерно на 2-3 года) утеплить помещение изнутри. Внешняя стена - керамзитобетон 300 мм.
Утеплитель нужно применить НГ. Подскажите, как лучше решить эту задачу. Заказчик хочет применить слой пенобетона 100мм или ГКЛ... |
Как известно, временно это только на первую тысячу лет, потом становится постоянно
![]() Только снаружи и вариант с жесткой плитой минваты + сайдинг может оказаться как и наиболее легко демонтируемый, так на постоянство обреченный. |
Снаружи будут утеплять, но только через 2-3 года. Думаю, ничего страшного...если в определенных помещениях будет утепление изнутри.
Иначе, никак!!! Работающие мерзнут очень. Проблема в том, что в этом помещении взрывоопасное производство ![]() |
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 33 | 22.06.2020 13:12 |
Утепление стены подвала | Olga11 | Конструкции зданий и сооружений | 47 | 23.07.2010 16:49 |
Узел опирания газосиликатной наружной стены на плиты перекрытия | Митрофан20081 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 30.05.2009 21:39 |
Какая толщина наружной стены оптимальна | oolliiyy | Архитектура | 9 | 08.02.2009 19:31 |
Конструкция наружной стены плавательного бассейна | sneg | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.03.2008 04:13 |
