Размещение инж. сетей в сейсмическом районе на склоне
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Размещение инж. сетей в сейсмическом районе на склоне
Непрочитано 20.01.2010, 15:41 #1
Plasticfantastic
Проектирование
Приветствую товарищи!!!
Вопрос таков - проектируем в г. Сочи Олимпийские развязки в городской черте. Вынос сетей водоснабжения и теплоснабжения осуществляем по склону в подземном исполнении, так как девать сети больше некуда. Плановое положение было согласовано с владельцем сети, проектная документация прошла успешно Главгосэкспертизу. При согласовании РД владельцами сетей были выдвинуто требование о расположении сетей по склону надземным способом на низких опорах. Расстояния между трубопроводами водоснабжения (теплоснабжения) прокладываемые в сейсмическом районе на низких опорах в нормативной документации я не нашел. Подскажите где это можно найти? либо поделитесь опытом.
Непрочитано 21.01.2010, 10:21
layer
инженер
Госэкпертизу прошли так парадно только потому, что эксперты ничего не знают о городе.
Отсутствует снеговой покров. Понять можете, что лютая зима это средняя плюс десять и дождь сутками. Куда деваться воде в традиционной канальной прокладке. Нужны попутные дренажи. Куда не ткни родничок. Кроме всего в каналы они ложат трубы с ППУ. Фотка опоры случайная, но из тех мест. На такой высоте в основном у них сети и лежат при открытой. Прячут в зелени кустов, деревьев. Пришлось чуть ранее решать почти аналогичный вопрос. Был и перенос и полная переделка старого проекта времен первой половины прошлого века, где на каждом ветхом листе стоял гриф о совершенном секрете. Но когда спустился в канал, был удивлен. Стены сухие, все сухое и дикой паутине. Трубопроводы по одной стене, кабели по другой, бетонный пол сухой. Продумано до мелочей. Под полом дренажная система. Десятки лет и работает. Проектировали и делали на века. Владельцы Ваших сетей не правы в плане прокладки надземно. Беднейшая предвоенная страна не позволяла себе уродовать город трубами сетей с надземной прокладкой. Мало по всей стране газопроводы торчат, может еще сети бытовых стоков повытаскивать.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 13:16
Plasticfantastic
Проектирование
Спасибо за интересные мысли. Момент такой экспертизу мы прошли не парадом а с большими затратами сил, т.к. она находится в Ростове, знает все о г.Сочи и является одним из флагманов Главгосэкспертизы. В связи с тем что экспертиза утвердила прокладку сетей подземным способом и выдала заключение на определенную сумму осуществить прокладку канала (и запроектировать) возможности нет, плюс это федеральные деньги, где за каждую копейку борются и проверяет куча органов. Ко всему этому балансодержатели сетей представляют разные организации, и объединяться в один коллектор никто не захочет, плюс придется передавать и сам коллектор кому то на баланс, а местные организации категорически этого не хотят. В связи со всем этим и возникает вопрос только о прокладке на низких опорах и засадкой склона деревьями. Конечно в г. Сочи много проложено так сетей и портит эстетический вид, но это горная местность с активной сейсмичностью, да и потом сама застройка не предусматривает никакого развития на будущее. Хотелось опять бы задать вопрос о расстояниях или хотя бы пример чертежа подобного увидеть!
Кстати если есть желание можете дать свою почту пришлю очень интересное фото по размещению опоры ВЛ на эстакаде через а.д.
Plasticfantastic вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 13:36
layer
инженер
Про этот "флагман" я догадался сразу, потому и отписал. Прокладывать открыто значит заткнуть дыру в мозгах менеджеров. Вроде как вопрос решен, все оплачено, перерезать ленточку и доложить. последнее главнее. Увы, но я из тех инженеров которые спустя время возвращаются к местам великих побед и разбираются и пересчитывают и устраняют и вспоминают их бабушек с величайшей теплотой.
layer вне форума
13-ти этажное здание в сейсмическом районе (трубобетон)! Orion Конструкции зданий и сооружений 20 03.07.2014 13:39
Усиление проема в монолитной несущей стене в сейсмическом районе! Orion Железобетонные конструкции 5 28.03.2013 19:39
Узел крепления балки к колоне, в сейсмическом районе, воспринимает динамическую или статическую нагрузку Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 1 14.10.2009 13:02
простая форма в плане для зданий в сейсмическом районе Umerenkov P.A. Прочее. Архитектура и строительство 25 30.08.2007 09:51
Условное изображение инж. сетей на профилях yurok Инженерные сети 1 12.01.2007 22:05
