Как сделать размерную линию без значения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать размерную линию без значения?
Непрочитано 28.01.2010, 05:57 #1
totalz
Как сделать размерную линию без значения? т.е. мне нужны только линия со стрелками, значение не нужно ставить. Или просто в пространстве сделать линию со стрелками с сдвух сторон?
Последний раз редактировалось totalz, 28.01.2010 в 06:04.
Непрочитано 28.01.2010, 06:08
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
поставить пробел в свойствах текста размера
CuPo>I<a вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 06:21 я
totalz
а как сделать чтобы линий небыло возле стрелок, побокам она прочертивает ети линии.
totalz вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 06:38
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Отключить выносные линии в размерном стиле или в Свойствах.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 07:13
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от totalz
может тогда проще отрезками чертить
Последний раз редактировалось CuPo>I<a, 28.01.2010 в 07:21.
CuPo>I<a вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 07:34 я
totalz
а как сделать на отрезке стрелочки?
totalz вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 07:39
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
выноской можно, но вообще-то я пытался пошутить
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 07:50
BM60
Где-то
totalz, на все эти "как" надо выделить размер, открыть окно свойств и изучить в нем все свойства.
Как открыть окно свойств, полагаю, вам знакомо!
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 07:58
Serge Krasnikov
Сообщение от totalz Посмотреть сообщение
Полилиниями разной ширины
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 09:07
Yuzer
Мозговой штурм
В добавок к #8, totalz, есть такая вещь - свойства (Ctrl+1). Там есть вкладки ТЕКСТи ЛИНИИ И СТРЕЛКИ. Изучи их....
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 09:15
Profan
Интересно получается. Если в свойствах размера задать пробел в Текстовой строке (Text override), то на экране текст пропадает. А теперь представим себе, что такой файл попал к кому-то другому. Он видит размер без текста, однако в свойствах величина размера есть и текстовая строка пустая. Более того, при растяжении размера значение размера в свойствах меняется. Поломает голову?
А вот если этот пробел в текстовой строке убрать, то значение размера на экране восстанавливается. Оказывается, такая операция не убирает ассоциативность размера.
Profan вне форума
Ссылки и поля... как сделать? CadMaster AutoCAD 33 09.06.2023 11:52
как сделать трехмерный чертеж плоским без потери объектов? tapych AutoCAD 11 22.01.2010 08:59
Душно в офисе. Как сделать вентиляцию? Aндрeй Разное 7 01.07.2008 14:05
Строю из полистирола. Как сделать перекрытие OlegK Конструкции зданий и сооружений 19 13.06.2008 17:09
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? Особое мнение Разное 2 13.05.2008 10:30
