Разрез в одном видовом экране.
Где-то
solo123, "в пространстве листа разрез детали" НЕ делается.
Деталь разрезается в пространстве модели. А в ВЭ пространства листа только показать этот разрез с соответственным оформлением.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
Рус
То, что разрез делается в пространстве модели это понятно, вопрос заключается в том, как сделать этот разрез, чтобы он отражался в пространстве листа только в одном видовом экране. Это, что получается, надо копировать объект в пространстве модели и сделать сечение на копии, а потом маштабировать в видовом экране пространства листа так, чтобы второй объект небыл виден?
Где-то
Этот разрез сделать в модели. Разумеется, скопировать рядом модель, рассечь её, как надо. Перейти в лист, создать ВЭ и показать в нем этот разрез. Статью-то из поста №2 читал хоть? В менеджере слоев всё должно быть интуитивно просто. Задержи мышь у значков и подсказка скажет, для чего тот или этот значок. А разве книжки нет под руками? Слои - это ж святое и первое дело.
Проектировщик Регистрация: 14.08.2011
Екатеринбург
Так же, можно в пространстве модели сделать разрез, а далее воспользоваться функцией создать сечение, вы получите сразу плоское изображение, которое затем можете перенести в пространство листа при помощи видового экрана.
в 2011 у меня возникали проблемы с проекциями и разрезами через ВЭ. Решил для себя эту проблему воспользовавшись _flatshot и созданием сечений. |
поворот изображения в видовом экране | DENiM | AutoCAD | 12 | 21.08.2010 00:05 |
При приближении "уплывает" чертеж в видовом экране | _Sly_ | AutoCAD | 25 | 19.11.2009 10:13 |
Как сделать объекты, отображенные в Видовом Экране, невидимыми, не пользуясь слоями. | ant_bar | AutoCAD | 15 | 25.02.2009 14:49 |
Не ставится в маштабе размер в видовом экране | Малюк | AutoCAD | 14 | 02.12.2008 23:49 |
Как сделать разрыв в видовом экране? | viter_alex | AutoCAD | 25 | 19.10.2008 17:31 |
