Несущий момент пустотной плиты.
Исходя из указанной допустимой полезной нагрузки (800) несущий момент равняется:
M = 0.8*1.2*6*6/8 = 4.32 т*м. По фактическому же армированию несущий момент наверняка получится больше, нужно считать исходя из данных по серии, заменив сечение плиты на двутавр, где толщина стенки - сумма всех ребер плиты. |
Продавливание. Как найти момент сопротиления контура бетона расчетного сечения плиты ? | Olga12 | Железобетонные конструкции | 35 | 03.08.2021 08:34 |
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты | Vovchik | Основания и фундаменты | 18 | 14.06.2012 04:08 |
Облегченное армирование плиты пола. | Igmar | Железобетонные конструкции | 6 | 23.07.2009 10:25 |
где найти пример расчета усиления пустотной плиты | Владимир86 | Разное | 43 | 26.05.2008 10:12 |
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 | &Rey | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.06.2005 13:23 |
