Ограждение котлована с заглублением в скалу
инженер
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Myltik
1.Зачем буросекущие сваи для поддержания откоса котлована 3м? Да еще и сваи д=1м? Это очень дорогое решение. Достаточно будет сделать естественный откос насыпного грунта с соотношением высоты к гориз проекции 1х1. На схеме есть место, чтобы выполнить такое решение. 2. Скальный грунт средней прочности и прочный. В соотв с ГОСТ 25100-95 прочность такого грунта может составлять от 15 до 120МПа. Т.е. даже если помечтать и предположить, что грунт имеет прочность 15МПа, то скала прочнее бетона В25. Каким образом собираетесь разрабатывать такую скалу? Мой совет: поднять здание на скалу, не вгрызаясь в нее. |
инженер Регистрация: 06.11.2009
Romka,
1. Буросекущие сваи применяются, т.к. скала, в которую забуриваются сваи, на протяжении стенки (вдоль) уходит всё глубже, т.е. первоначальная глубина котлована 3м максимальная 10м. Чтобы не применять различные типы ограждения (шпунт или закладное) решил делать всю стенку из буросекущих свай. К тому же моя схема немного не полная. Вдоль стены идёт дорога, поэтому и нагрузка на стену возрастает и нет возможности сделать естественный откос. 2. У скалы действительно такие характеристики. Механизмы для сооружения свай имеются. Пробные скважины уже бурились. Изменить схему сооружения не возможно (имеется ввиду поднять его), поэтому котлован в любом случае будет. Главный волнующий меня вопрос: не сколится ли кусок скалы, в которую забурена свая в сторону нижнего котлована ? |
Крым
Myltik
1. Понятно 2. Да бурить скалу еще полбеды, хотя и займет это не один месяц. Проблемы появятся когда будете рыть котлован. По существу вашего вопроса: сваи буросекущие, поэтому скалу нужно расчитать на изгиб от давления сваи боковой поверхностью на грунт. Давление определяется в соотв с прилож 1 СНиП Свайные фундаменты. |
Romka
Понятно, что буриться прийдётся долго, но другого выхода по-видимому нет ... А котлован будет разрабатываться буровзрывным способом. Romka, Вы имеете ввиду рассчитать скалу на изгиб, как бетонную конструкцию. Какой тогда брать пролет этой конструкции ? Или изгиб по высоте, как консоль ? Я думал посчитать на скалывания, по типу закладных в ж/б конструкциях. |
Крым
Romka Спасибо за совет. Будем считать ![]() |
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
В таких случаях оптимизация свай по диаметру значительно сокращает стоимость ограждения.
Не согласен, смотря какие технологии устройства анкера использовать. По нашим объектам ограждение с анкерами существенно выгоднее, чем без них. |
Нагрузка на ограждение котлована | finn | Основания и фундаменты | 1 | 12.01.2010 13:16 |
шпунтовое ограждение котлована | swell{d} | Основания и фундаменты | 25 | 01.12.2009 16:02 |
Вопрос по привязке крана к неукрепленному откосу котлована или ошибки в РД-11-06-2007? | Silent77 | Технология и организация строительства | 9 | 07.10.2009 08:23 |
Ограждение котлована, как принято делать? | baaba | Технология и организация строительства | 6 | 20.04.2009 11:47 |
Нагрузки на ограждение котлована Н=20м при сложной геологии. | s.vas | Основания и фундаменты | 3 | 19.03.2009 18:35 |
