размер подписей не соответствует заданному
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > размер подписей не соответствует заданному
Непрочитано 01.04.2010, 02:47 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Смотрел разные топографические шрифты - и shx, и ttf - с форума и не только. Практически у всех подписей в Автокаде высоты не соответствуют заданным. Например, задана высота текста 100. Измерения же высот подписей, сделанных разными стилями текста с разными шрифтами, дают и 97.1, и 107.5 и 112.6. С чем это связано, и как с этим бороться?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 01.04.2010 в 03:01.
Непрочитано 01.04.2010, 06:41
v_alex
Новокузнецк
удавиться или написать свой шрифт... первое проще...
v_alex вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 10:00
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Чужие творения вообще часто делают не то, что нужно.
Пробуйте создавать свои.
Я тут из любопытства решил создать из надерганых из NET-а программушек некую среду проектирования. Понаставил всякой всячины. Так что вы думаете? 2008-й ACAD в режиме ОРТО начал рисовать НЕПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ линии. Для картографов может и сошло-бы, но для машиностроителей - никак! Снес все к ..... вместе с Автокадом и облегченно вздохнул: уфффф..., я на правильном пути - использую только своё апробированное, хоть и примитивное.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 10:09
Profan
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Где задана?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 13:02
АлексЮстасу
топограф, технолог
Где задана?
Задана в Автокаде тексту. Задана, например, 100, а получается что угодно, но не 100. Автокад в свойствах пишет, естественно 100. Но измерения показывают другие цифры. До 13% разницы бывает.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 13:26
Profan
Где высота текста задана? В текстовом стиле? А измерялась высота текста командой DIST что ли? На глазок?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 13:56
АлексЮстасу
топограф, технолог
Высота задана в свойствах текста. Измерялась DIST. На глазок, но при максимальном увеличении, т.е. настолько точно, насколько сам Автокад без привязки позволяет. Например, если померить подпись стилем Standard, то получается ровно 100.00.
А если померить подпись стиля на основе шрифта P151 (например) из FontTopo, взятой здесь на форуме, то получается 107.5.
Непрочитано 01.04.2010, 14:09
Profan
Есть у меня шрифт P151.shx. Проверил, действительно, реальная высота текста, написанного этим шрифтом, не соответствует указанной в свойствах. Выходит дело, так коряво были слеплены шрифты.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 14:17
АлексЮстасу
топограф, технолог
Бы не писал, если б это касалось только одного-двух шрифтов. Но так с большинством шрифтов, по крайней мере, топографических. За редкими, единичными исключениями.
Но ведь создатели шрифтов не могли не думать об их высоте, о ее правильности? Я просто что-то не понимаю? Как с этим бороться?
Непрочитано 01.04.2010, 14:30
Profan
А это критично - реальная высота шрифта? У нас при изготовлении сводных планов сетей и генпланов как-то на это внимания не обращают.
Подозреваю я, что эти шрифты были сделаны не в AutoCAD, а в Microstation CAD. И не в метрической системе единиц.
Последний раз редактировалось Profan, 01.04.2010 в 14:54.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 15:10
АлексЮстасу
топограф, технолог
Это весьма критично для насыщенных чертежей. И для выдерживания требований стандартов, если заказчики требуют.
Мы внимание обращать-то обращали, да сделать ничего не могли - создание шрифтов занятие неслабое.
Я тоже подозреваю, что TTF-топографические шрифты сделаны для Панрамы с ее "пирогами".
А что, в разных CAD-системах, не получится использовать одни и те же хотя бы TTF-шрифты?
Непрочитано 01.04.2010, 18:22
KSI
Калининград
Гдето уже этот вопрос поднимался.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 18:34
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Здесь поиском не нашел.
Интересно, где, и нашли ли решение?
Непрочитано 02.04.2010, 11:48
KSI
Калининград
Может на Кадюзере было, не помню.
Решения не нашли, потому что его нет. Даже SHX шрифт не дает высоту символов, указанную в высоте текста. При высоте текста 100, отметка низа символа - 0.0079, верха - 99.9996. И это векторный шрифт.
А TTF шрифты вообще гуляют как хотят.
Дополнение.
Проверил ещё раз со шритом TXT.SHX. Создал несколько пустых файлов, создал однострочный текст - цифра 1 высотой 100 (точка вставки 0,0), разбил её. Каждый раз координаты Y нижней и верхней точек разные.
0.0091 - 99.9992
0.0049 - 99.9980
0.0037 - 100.0033
Последний раз редактировалось KSI, 02.04.2010 в 12:16.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2010, 13:22
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вроде бы почти все нашлось!
На сайте Панорамы http://www.gisinfo.ru/download/download.htm#products
в открытом доступе есть почти все топографические шрифты, и почти все отображаются как нужно. И не только русские символы, но и латинские, и остальные символы почти во всех шрифтах есть.
Т.е. дело все-таки в том, как шрифты созданы.
Небольшие проблемы:
- неполные и неправильных высот шрифты Ч-131 и Ч-132. Но без этих шрифтов легко обойтись.
- не читается шрифт Д-432. Это проблема серьезная - шрифт реально нужный.
Мой редактор шрифтов этот D432.ttf не открывает (FontCreator 5.5.).
Просьба: может быть кто-то сможет открыть-полечить-пересохранить этот шрифт, чтобы он начал читаться?
И можно было бы пользоваться полной библиотекой хороших топографических шрифтов.
KSI - доли процентов или даже 1 процент погрешности не страшны, т.к. в "красивых" шрифтах специально применяются всякие отступы-заступы, причем заметные.
Тип файла: rar D432.rar (58.4 Кб, 45 просмотров)
Непрочитано 02.04.2010, 15:08
Владимир.
Проектирую
Мы пользуем вот этот шрифт. Не заморачивался с замерами
Тип файла: rar ESKD_U.rar (3.7 Кб, 68 просмотров)
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2010, 15:36
АлексЮстасу
топограф, технолог
Спасибо!
То, что нужно для картографов я уже нашел - с правильными размерами.
Нужно только разобраться с одним шрифтом - D432.ttf.
Может быть у кого-то получится его вылечить?
отображение шрифта не соответствует заданному в стиле MFor AutoCAD 8 22.01.2010 17:57
Как обозначить размер, уточняемый по месту? Hooliganka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 16.03.2009 18:22
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
Размер сам расчленяется при вставке. Volodich AutoCAD 7 31.05.2008 17:38
Пользовательский размер листа bimari AutoCAD 2 26.10.2006 18:14
