Узел соединения металлической и железобетонной подкрановой балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел соединения металлической и железобетонной подкрановой балок
Непрочитано 10.05.2010, 15:47 #1
Senator Alex
Здравствуйте.
Исходные данные: колонны ж/б, шаг 6 м и 12 м., два мостовых крана г/п 5 т. среднего режима работа.
В соответствии с серией 1.426.2-7 передача горизонтальных продольных усилий вдоль подкранового пути выполняется через болтовые соединения, количество которых зависит от высоты подкрановой балки.
В моем случае соединяются ж/б и металлическая балка.
Тормозные конструкции только в уровне верхнего пояса металлических балок (12 м.)
Вопрос.
Пытался найти конструктивную схему соединения такого узла, ничего не нашел. Может кто встречал в литературе типовое конструктивное решение. Прошу подсказать решение по моему узлу, и если ли необходимость соединять как то балки между собой в этом случае?
Непрочитано 11.05.2010, 14:56
VNKTOP
проектировщик
Калининград
в литературе не встречал,
но рассматривал такой вариант (выполнять не пришлось).
думаю здесь можно передать продольную силу через приварку горизонтальной планки к закладной и нижнему поясу ПБ (как в связевом блоке металлич. ПБ)- усилия продольные в ж/б балках тоже передаются через приварку к закладным колонн по нижнему поясу ПБ
VNKTOP вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2010, 19:17
Senator Alex
Спасибо, хорошее решение!
Senator Alex вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
узел сопряжения железобетонной колоны с металлической жозефина Железобетонные конструкции 33 12.11.2009 12:34
узел шарнирного соединения двух металлических балок одинаковой высоты sambukka Металлические конструкции 14 17.06.2009 08:29
Узел опирания металлической фермы с железобетонной колонной EnGI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.05.2009 22:15
