максимальный уклон дороги
В таблице 8 продольный уклон указан в промиллях.
Если судить по собственному (очень маленькому) опыту вождения на механике, то 60 промилль - это уже много, так как в пробках почти постоянно начинаешь скатываться при переходе с тормоза на газ. |
Инженер проектировщик дорог Регистрация: 21.05.2018
В Вашем случае желательно сделать уклон не более 60‰. При очень стесненных условиях и при условии отсутствия пешеходных дорожек(тротуаров) можно сделать предельные 70-80‰ (зависит от ситуации, но лучше так не делать)
Уклон максимальный дороги всегда зависит от максимального продольного уклона тротуара: - Если по тротуару есть движение маломобильных групп населения, то максимальный уклон по дороге 50‰ - Если по тротуару нет движения маломобильных групп населения, то максимальный уклон по дороге 60‰ |
В районах с частым гололедом продольный уклон пешеходных дорожек не должен превышать 40‰. Продольные уклоны пешеходных дорожек, предназначенных для пользования лицами, передвигающимися на креслах-колясках, и физически ослабленными лицами, следует принимать не более 40‰. ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Дорожный просвет таких автомобилей прими сантиметров 10. И делай свой въезд таким, чтобы даже спортивные авто не задевали въезд ни бамперами, ни днищем ни на одном этапе заезда. Возможно, придётся желать въезд плавной формы - например, сначала 0 градусов, потом 3 градуса, потом 6, потом опять 3, потом 0. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Вот ещё классика: https://youtu.be/D0ac8GfQkkY?t=1 https://youtu.be/Ss8RdZLPCvs?t=15 |
Пожарные лестницы. И все-таки - максимальный уклон. | Valdemar | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 06.02.2017 13:08 |
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту | Chief Justice | Архитектура | 59 | 19.03.2015 12:07 |
Уклон в процентах | G_Rus | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 08.04.2014 11:47 |
Какое покрытие должен иметь съезд с дороги 4 категории? | Paris | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 25.08.2011 09:45 |
Продольный уклон пешеходной дорожки примыкающей к зданию на 2 этаже | Okcana | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.06.2009 14:41 |
