Узел опирания фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания фермы
Узел опирания фермы
Непрочитано 25.06.2010, 00:10 #1
Узел опирания фермы
F0xik
Поскажите пожалуйста; как правильно выполнить узел опирания фермы из гн.сварн. проф. (крепление за верхний пояс) на опорную подушку кирпичной стены.
Непрочитано 25.06.2010, 00:44
viqa
проектировщик
беларусь
в подушку заделать закладную в виде тавра состоящего из горизонтального листа ну верхний лист надколонника из серии ферм, и вертикальное ребро к которой прикручивать ферму, уточнив площадь горизонтального листа из условий смятия подушки
если ферма с одной стороны к вертикальному листу с другой приварить ответное ребро
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 01:19
F0xik
непонял...а нет хотя бы картинки?
F0xik вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 01:24
GWA18
Черновцы
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
непонял...
Я тоже
Наверное, надо попробовать из текста еще и пробелы убрать - может, станет понятнее?
GWA18 вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 08:56
str02
питер
Я тоже
бота запустил?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 09:06
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Речь об этом?
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 10:14
Нитонисе
Сообщение от Andrey_Kostanay Посмотреть сообщение
Речь об этом?
Или об этом?
[IMG]http://s60.***********/i167/1006/64/c98dbdda5af2.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 13:31
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Речь об этом?
Столкнулся с данным и узлом, и при конструировании возникли следующие вопросы, может прояснит кто?:
1. В серии указаны болты d=36, однако если взять руководство по анкерным болтам, то получается что требования касательно расстояний м/у болтами и до края подушки нарушены. Далее смотрим, даже если брать болт с анкерной плитой, то для болта d=36 получается заделка 540 мм, нехиленькая такая подушечка, при такой ширине как в серии она будет какакая-то не казистая, как тумбочка.
ДОБАВЛЕНО: Разобрался, там болт 24, а 36 это отверстие
2. В серии почему-то нет отправочных марок по 7,5 метров (для фермы пролётом 15 метров, ну это ладно, всё равно ферма будет разрабатываться)
Может у кого есть опыт проектирования таких узлов?
Последний раз редактировалось Beginer, 13.01.2011 в 14:07.
Beginer вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 20:40
viqa
проектировщик
беларусь
Beginer не хотите 15 м целиком отправить? ну будет немного свисать с машины
viqa вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 15:20
Beginer
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
Везти далеко, а так можно было бы подумать! Просто в серии ферма показна из двух марок, а самих разработаных марок нет.
Beginer вне форума
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
шарнирный узел опирания фермы на колонну Alja Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2010 19:52
Узел опирания легкой фермы на коллону Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 10 15.05.2009 10:10
