Нормы и методы контроля сварных швов
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нормы и методы контроля сварных швов
Непрочитано 22.07.2010, 01:37 #1
dimandgy
Доброй Ночи Всем! Помогите советами и литературой кто сможет ....Дело в следующем: есть ли какие-нибудь нормативные документы в которых прописаны дефекты в сварных швах при которых назначают тщательную дефектоскопию сварных швов(Случай в следующем)в конструкциях покрытия (в металлических фермах)в узлах сопряжения их с другими несущими конструкциями путём сварки через пластины и так далее...так вот в некоторых швах по всему периметру выявлены трещины по всему шву(только не понятно в окрасочном слое трещина проходит или по сварке )некоторые элементы ферм стягивались с несущими конструкциями посредством болтов через металлические пластины(так вот трещины пошли вокруг самих болтов-но это уж точно в окрасочном слое )))..Так вот есть ли какие-нибудь критерии к сварным швам при которых шов обязательно нужно тчательно зачищать от краски и проверять на наличие трещины .....?? Заранее Всем Спасибо .....
Последний раз редактировалось dimandgy, 22.07.2010 в 08:50.
Непрочитано 22.07.2010, 01:47
НА переименование темы -24 часа
Непрочитано 22.07.2010, 08:33
BM60
Где-то
http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 - дефекты швов
http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 - сварные швы
http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 - сварка
http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 - контроль швов
Эти же к/с повтори в остальных ресурсах подписи. Увидишь книгу по дефектам швов
Правильное имя темы: "Нормы и методы контроля сварных швов"
Правка в расширенном режиме.
И тема должна быть в ПОИСКЕ литературы - пожалуйся модератору об этом сам!
Добавляю:
Неверная постановка вопроса. Критериев, по которым снимать краску - нет и быть не может.
Не только снимать краску, но и зачищать метал для контроля надо всегда.
Почитай литературу (в крайнем случае, сайты) по дефектоскопии сварных швов.
http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 - дефектоскопия
http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...chii.ws%2F#675 - дефектоскопия
http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...i.ws%252F#1183 - контроль швов
http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...i.ws%252F#1201 - дефекты сварных
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 22.07.2010 в 09:07.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 09:11
dimandgy
Ну я имел ввиду есть ли какие-нибудь нормы регламентирующие ,что при таких или иных дефектах в сварных швах (нужно производить такие работы для тщательного определения степени данной трещины) Ну к примеру я имел ввиду ,что наличие трещин даже в окрасочном слое влечёт за собой назначение каких-нибудь методом более тщательной проверки.....Спасибо за ваши ссылки......Но ,пока не нашёл конкретики ....Дело в том как Я писал выше существует ряд трещин в сопрежениях ферм покрытия...зачищать все швы и смотреть трещина в краске или всё таки в шве не представляет возможным,поэтому я и думал существуют ли какие-нибудь критерии по визуальным признакам(благодаря которым назначается ряд работ по выявлению места нахождения данной трещины )))
Последний раз редактировалось dimandgy, 22.07.2010 в 09:18.
dimandgy вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 09:27
Tyhig
Не знаю, как это делается, но подозреваю что так:
1 инженер службы экспуатации заметил дефект
2 решение о частичном обследовании именно этого места
3 обследование специалистом 2-5 подозрительных швов с результатами обследования (или попытка сделать это согласно СП "Обследование..." неспециалистом с дешёвыми приборами)
4 на основании этих результатов и выводов специалиста - решение о обследовании всех подобных конструкций
5 обследование спец. организацией с лицензией (никак иначе)
6 усиление или всё в порядке
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 09:34
BM60
Где-то
dimandgy, как будто не читаешь мои посты.
Это неверная конкретика. Не надо её искать.
Если трещина на краске - счисть краску, причем тут НОРМЫ на критерии на очиску и проверку. Ну почитай любую книгу по сварке МК. Там есть главы по дефектам и контролю. И все станет ясно.
Нет критериев визуальных, кроме одного - глазами увидеть. Конструкции должны периодически обследоваться. А представляется возможныи или не представляется - это не твое дело! Вот ты пришел на объект, залез, увидел трещину на краске, подраил её, увидел трещину в металле, слезаешь и говоришь - мужики, вот вам предписание, проверить там, там, там и проверить так, так и эдак. И всё по акту.
Если есть трещины (да где угодно), это уже сигнал к проверкам, какие еще критерии тебе нужны, по которым нужно назначить "ряд работ по выявлению".
Ищи тогда литературу и нормы по обследованию МК...
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Снижают ли несущую способность сварные швы diek Металлические конструкции 12 12.07.2012 14:13
Сварные швы поперек действия усилий Eldari4 Металлические конструкции 2 02.05.2010 13:10
Как выполнить сварные швы? Kotor Металлические конструкции 2 19.08.2009 09:10
А как вы обозначаете сварные швы? Port Прочее. Архитектура и строительство 11 11.03.2007 10:06
