Горизонтальные трещины в простенках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальные трещины в простенках
Непрочитано 28.07.2010, 07:43 #1
tutanhamon
Архангельск/СПб
Добрый день!.
Прошу помощи в разрешении следующего вопроса. Имеем здание, год постройки - 1966. Здание с несущими кирпичными продольными стенами, административного назначения. Толщина кирпичных несущих стен составляет 510 мм. Перекрытия и покрытие - сборные, с монолитными участками (междуэтажные перекрытия - плоские плиты с круглыми и овальными пустотами, покрытие - ребристые плиты). На последнем, 8 этаже долгое время была венткамера, сейчас планируется ее реконструировать с установкой современного оборудования. Проблема следующая - по наружной стене по всем простенками в уровне подоконника идут горизонтальные трещины (см. фото). Ширина простенков ~ 900 мм, ширина оконных проемов ~ 2100 мм.
Прошу у вас совета: помогите по имеющимся фотографиям и описаниям оценить природу данных трещин, а так же возможные варианты устранения данной ситуации.
Всем заранее спасибо!
ID:	42919  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.07.2010, 08:16
olf_
негодяй со стажем
трещины на 8 эт. ?
Уверен что толщ. стен на 8 эт. тоже 510 мм ?
Трещины в простенках на противоположной стене здания, внутри или снаружи есть?
Поперечные стены, диафрагмы или вертик. связи на 8 эт. есть?
Последний раз редактировалось olf_, 28.07.2010 в 08:21.
olf_ вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 08:27
nsivchuk
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Добрый день!.
Картинки забавные.
1. Полагаю, что эти трещины имеются только на верхнем этаже.
2. Полагаю также, что снаружи эти трещины закрыты.
3. Если два первых предположения верны, то причиной возникновения трещин могут быть температурные деформации верхнего перекрытия.
Технология развития трещин примерно такова: В жаркое время нагревшееся покрытие расширяется и выталкивает собой стены наружу. В образовавшиеся трещины попадает разрушившийся до состояния песка материал стен. При остывании плит покрытия трещины не могут закрыться полностью из-за попавшего в них разрушенного материала или дополнительного материала, попавшего извне, например, раствора при ремонте-заделке трещин. Процесс этот может повторяться многократно... Трещины при этом могут увеличиваться и увеличиваться.
Для остановки нежелательного процесса необходимо устранить причину, т.е. надо исключить температурные колебания плит покрытий.
nsivchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 08:29
tutanhamon
Архангельск/СПб
трещины на 8 эт. ?
да, трещины по всем простенкам на 8 этаже.
да, толщина стен согласно обследования и визуального осмотра на 8 этаже составляет 510 мм.
Снаружи снизу трещины не видны, а рассмотреть это место детально вблизи, к сожалению, - не было возможности. То есть и снаружи трещины не исключены.
Длина помещения венткамеры - 34 м, ограничена наружной стеной (510 мм), а также поперечной стеной лестничной клетки - 380 мм. На протяжении помещения поперечных стен или диафрагм более нет.
nsivchuk, спасибо. У меня тоже были подобные мысли по этому поводу. Сейчас придумыванию, как с ними поступить. Но большая проблема для меня - какими мероприятиями можно попытаться устранить температурные деформации плит покрытия?
tutanhamon вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 09:33
nsivchuk
Надо хорошенько утеплить плиты снаружи и иметь над ними чердак.
nsivchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 09:38
tutanhamon
Архангельск/СПб
nsivchuk, спасибо еще раз!
Непрочитано 28.07.2010, 10:04
Португалец
Structure engineer
All World
Можно и посомневаться в "температурной" версии. При пролетах плит 6-9 м температурные удлинения железобетона вполне компенсируются микротрещинами да отсутствием жесткого монолитного соединения с кирпичной стеной. А на фото далеко не микро. Возможно причина - нет несущих поперечных стен (или мало), оттого верх и тронулся. Посмотрите эту же стенку в углах помещения - там есть вертикальные трещины?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 10:12
tutanhamon
Архангельск/СПб
Португалец, нет, в углах вертикальных трещин не было зафиксировано.
Непрочитано 29.07.2010, 03:53
Португалец
Structure engineer
All World
А сверху простенков тоже нет трещин, только в уровне подоконников?
Непрочитано 28.08.2014, 13:58
Евгений 161
Добрый день! подскажите пожалуйста! Строю дом,участок с небольшим уклоном. После заливки стяжки она вся пошла трещинами и по 3 углам дома пошли горизонтальные трещины!
Евгений 161 вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 18:00
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Распор от кровли?
Горизонтальная нагрузка от оборудования венткамеры?
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 12:20
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
а что. утеплителя на кровле нет? То что стены вылавливает понятно, а вот причины этого ИМХО никак не в температуре. Иначе порвало бы ковер, и текло на голову людям 7 этажа. Плиты покрытия случайно не под наклоном лежат?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 14:53
Saur
Похоже дом потрясло. Землятрясение или взрыв.
Устранить можно инъецированием раствора в трещину. Но сначала надо убедиться, что отклонения от вертикали у простенка не превышают допустимых.
Вы мне лучше скажите, как мне заказчику объяснить, что кирпичные простенки МОГУТ подлежать замене, что есть такая практика? А то мне один тут говорит: "покажите мне, мол, где в городе хоть один замененный простенок?"
Saur вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 15:48
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
несчастные случае на стройке были? Будут..
А если серьезно, то в отчете обследователе должны быть выводы о ремонтопригодности конструкций.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Трещины в строящейся многоэтажке medved Конструкции зданий и сооружений 46 07.02.2017 08:55
трещины в плитах перекрытия сярожа Конструкции зданий и сооружений 112 23.04.2015 00:24
Горизонтальные трещины в самонесущих стенах medved Конструкции зданий и сооружений 5 28.07.2010 09:05
Горизонтальные трещины в монолитных стенах (почему возникают)? Volkan Железобетонные конструкции 11 19.03.2010 07:02
Перемычки и трещины Jheka Конструкции зданий и сооружений 5 25.06.2008 11:37
