как задать уникальные свойства (цвет, тип линии) вспомогательные линиям?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как задать уникальные свойства (цвет, тип линии) вспомогательные линиям?
Непрочитано 14.08.2010, 07:25 #1
ramon_sad
Здравствуйте!
хочу узнать, как задать уникальные свойства вспомогательной линии, чтобы при выборе в инструментарии сразу была с уникальными свойствами. очень удобно для вспомогательной если она допустим красная и пунктирная... можно сделать так как я хочу и просто создав отдельный слой для вспомогательных линий, да не хочется лазить постоянно в диспетчер слоёв.
кажется в автокаде 2009 для архитекторов было то, что мне надо (да искать и ставить его конечно выход, а вдруг можно в 2010 сделать так как мне надо). больше нигде не видел, поиск на форуме не дал того что мне нужно. заранее спасибо.
Непрочитано 14.08.2010, 09:22
1 | #2
Сообщение от ramon_sad Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
А копирование свойств линии не помогает?
Создайте одну линию с нужными свойствами и копируйте её свойства на все нужные линии.
И не надо в диспетчер слоев лазить.
Непрочитано 14.08.2010, 09:23
1 | #3
AlexV
Инженер
С-Пб
Создаешь примитив (уж не знаю, line, pline или что там за вспомогательная линия), назначаешь ему нужные свойства, и перетаскиваешь его на палитру инструментов (ctrl + 3).. Соответственно, команду берешь с палитры потом, оно будет создаваться с предустановленными свойствами, не зависимо от текущих установок.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2010, 09:45
ramon_sad
вобщем палитра всё решила, там можно сразу задавать нужные мне параметры спасибо за ответы
раз на то пошло, как сохранить свой стиль размеров? чтобы потом доставать и пользовать в других проектах (сама настройка не сложна, скаль в 50-200 выставить и всё, да хочу унифицировать процесс).
ramon_sad вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 10:15
1 | #5
AlexV
Инженер
С-Пб
А какая в том проблема?Файл сохранить? Или перенести в новый файл из старого? Вариантов много, можешь через дизайн-центр переносить из файла в файл, можешь создать файл шаблона и создавать новые файлы по нему, можешь на туж палитру закинуть размер..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2010, 10:25
ramon_sad
мне было непонятно как это работает в автике, сам-то я больше в максе работаю. хоть их теперь делают одни и те же конторы, а всё же интерфейс у них разный. В автике активно начинаю работать только сейчас, до это очень поверхностно его касался.
кароче, я так понял надо искать дизайн центр...чтобы знать как работает перетаскивание...на всякий случай
а вообще думаю сделать стартовый файл с настроенным под меня интерфейсом (размеры, сноски и слои)
Непрочитано 14.08.2010, 10:44
1 | #7
AlexV
Инженер
С-Пб
Можешь найти его нажатием ctrl + 2 ..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2010, 10:46
ramon_sad
ты меня просто выручаешь
Непрочитано 14.08.2010, 20:30
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Как вариант
[IMG]http://i062.***********/1008/2d/0955b39dde95.gif[/IMG]
Но раз AutoCAD 2010, то посмотри аналогичную команду, любезно написанную Владимиром Азарко QUICKDRAW
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Пользовательский тип линии Zlat21 AutoCAD 36 28.07.2016 11:53
Возможно ли изменить в одно действие цвет, тип и вес линии? Pavel Samofalov AutoCAD 10 20.06.2008 02:31
Корректно ли написан тип линии Zlat21 AutoCAD 6 04.12.2007 10:07
Acad 2004 не меняет тип линии Garbag AutoCAD 7 30.03.2006 17:19
