Текстура и блок. Не получается.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Текстура и блок. Не получается.
Непрочитано 29.08.2010, 20:16 #1
Hum
Привет,
подскажите плз кто нибудь.
появилась сверхзадача свизуализировать чертежик...
короче вроде все ок..но не получается наложить текстуру на блок, не понимаю в чем проблема...если блок не создавать все накладывается
или вернее не рендерится с текстурой
Непрочитано 31.08.2010, 01:22
1 | #2
atollon
Зайди в редактор блока и там присвой материалы объектам
Толстов Евгений
atollon вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 15:52
Hum
Спасибо, Евгений.
все гениальное просто)))
Hum вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 11:55
Малюк
проектировщик
Житомир
Можно ли присвоить текстуру целому блоку целиком (не элементам внутри блока)? Дело в том, что блок - колона. В одном случае (вставке) она имеет одну текстуру, а в другом другую.
Малюк вне форума
Как правильнее заменить дин. блок в готовом чертеже. Juss_00 Динамические блоки 7 13.04.2011 09:01
Дин. блок потерял дин. св-ва. Juss_00 Динамические блоки 5 09.07.2009 14:56
Динамический блок с вложенным динамическим блоком? Sync02 Динамические блоки 17 18.05.2009 17:51
Преобразовать в блок MorganSpb Динамические блоки 18 02.12.2008 14:00
Нужен такой вот блок AGEL Программирование 6 31.10.2003 11:18
