Как выбрать тип фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как выбрать тип фундамента?
Непрочитано 30.08.2010, 15:12 #1
elena_
Подскажите пожалуйста, как вы выбираете тип фундамента? Вот например мне дана следущая геология: суглинок тугопластичный с редкими прослоями глины с включениями до 5% дресвы, мощность 1,6 м; песок средней крупности, средней плотности, влажный с включениями до 15 % гравия, щебня, мощность 5.3 м; песок гравелистый средней плотности, влажный, с прослойками песка крупного мощность 2.7 м. Подземные воды на площадке в период изысканий вскрыты большинством скважин с 6,3-9,8 м. Неблагоприятные факторы - морозное пучение.
Заказчик хочет цокольный этаж, т.е. плита, заглубленная на 1,5-1,7 м. Дом 2-х этажный,ю первфй кирпич, второй дерево. Можно это сделать при таких грунтах? И вообще как определить сильный или слабый грунт, когда нет данных о модуле деформации, угле сцепления, внутренненго трения?
Непрочитано 30.08.2010, 15:18
Нитонисе
Сообщение от elena_ Посмотреть сообщение
Грунты по наименованиям хорошие. Определить точную несущую способность без характеристик конечно нельзя, но скорее всего фундамент будет достаточно простой, например ленточный.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 15:43
elena_
А если я плиту закладываю ниже глубины промерзания значит морозное пучение уже не важно?
elena_ вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 15:45
Нитонисе
Не важно. Тем более что у вас основанием скорее всего будет песок средней крупности, а это непучинистый грунт. И вода достаточно низко.
Нитонисе вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Тип фундамента для церкви nova Основания и фундаменты 18 05.11.2009 22:25
как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети? HellBoy Технология и организация строительства 1 24.03.2009 17:25
Помогите проверить выбранный тип фундамента! lady_sumerki Основания и фундаменты 9 08.05.2007 11:56
