1 | | #1 |
Расстояние между сварными швами
Проектирование
Магнитка
В моей практике бывало и 0,5 мм
может 15? Или точно 5. где можно посмотреть хотя бы в справочной литературе, а если есть ссылка на норматив ваще сказочно. А 0,5 мм правда можно? Но скорее всего это в неответственных конструкциях.
С уважением, Сеченов |
считаем, рисуем Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
СНиП "Стальные конструкции": 6t-20, но не более 80 - устроит (там, конечно, написано для ферм, однако лучше думаю не найдете)?
После сборки обработать напильником:) |
Можно. Особенно, когда размеры свариваемых деталей не сильно отличаются от 0,5 мм.
Это я к тому, что вопросы надо задавать более развернуто. |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Думаю, что в вашем узле это расстояние ограничивается только технологическими возможностями выполнения сварных швов. Для вашей трубы больше четырех ребер ставить не стоит.
Последний раз редактировалось boris_r, 29.04.2015 в 16:08. Причина: уточнение |
спасибо, просто делали както трубы так же варили и от кмд-шников или подряда (непомню) был звонок что мы снипы не читаем, там мин расстояние между швами не выдержуется. смотрели там 10ии или 10толщин, но это было не про трубы
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? | olf_ | Основания и фундаменты | 17 | 16.03.2022 16:53 |
Растояние между сплошными сварными швами | diek | Металлические конструкции | 36 | 25.04.2018 15:44 |
Расстояние между температурными швами | Karat | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 08.10.2010 15:56 |
Расстояние между деформационными швами в конструкции пола. | alexNAP | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 30.04.2009 09:37 |
Расстояние между деформационными швами | Polarfuchs | Архитектура | 5 | 08.07.2008 07:38 |
