Выдержит ли такая кладка нагрузку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержит ли такая кладка нагрузку?
Непрочитано 10.09.2010, 06:44 #1
Grave
Доброго времени суток всем!
Выскажите пожалуйста свое мнение по поводу кладки из рядового кирпича на схеме. Выдержит ли данная кладка напусками вес кладки из облицовочного кирпича. Высота кладки из облицовки порядка 6,5 м. Длина выпусков в каждом ряду рядовой кладки по 40 мм.
Тип файла: pdf Схема.pdf (45.2 Кб, 438 просмотров)
Непрочитано 10.09.2010, 08:32
Уточните пожалуйста вопрос. Сколько времени должна выдержать
данная кладка
и нет ли каких нибудь еще элементов конструкции?
9161728639 вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 08:40
mainevent100
Сообщение от Grave Посмотреть сообщение
не выдержит.
да и облицовка высотой 6,5 м без промежуточной опоры - то же сомнительно...
mainevent100 вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 08:43
vv_77
заказчик
Ярославль
Такому место только в БСК.
ЗЫ, если, конечно, не придумать новые законы физики для такой хрени.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 08:49
Grave
Выдержать в смысле постоянно, пока не разрушится от времени.
Кладка из рядового кирпича - опора для кладки из облицовочного.
Других элементов нет. На схеме не показаны: армирующая сетка и гидроизоляция м/у фундаментом и плитой перекрытия; гибкие связи м/у облицовкой и стеной из ГСБ.
P.S. буду благодарен за другие предложенные варианты опирания кладки из облицовочного кирпича при условии, что ширина имеющегося фундамента не расчитана на опирание облицовки.
P.S.S. Просьба отнестись с пониманием, т.к. я обычный частный застройщик.
Последний раз редактировалось Grave, 10.09.2010 в 08:56.
Grave вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 08:58
от времени она точно не разрушиться, но сезон может быть простоит. Чтобы простояло дольше нужны мостики холода!
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 09:45
Grave
Сообщение от 9161728639 Посмотреть сообщение
Уточните пожалуйста: как в данном случае влияют мостики холода на "долгостояние" данной конструкции и как обеспечить их наличие?
А с точки зрения нагрузок? Не обрушится ли рядовой кирпич от веса кладки облицовки?
Grave вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 10:54
1 | #8
9161728639
Мостики холода бывают из железобетона или из металлопроката. Они используются для усиления стен. В вашем случае это то-что надо. Ваши три кирпича в общем тоже являются мостиками холода, но это совсем маленький мостик. Нужно больше.!!!
Непрочитано 10.09.2010, 11:33
Неголаш
О как! Мостики холода используются для усиления стен! Ув. архитектор, не вводите людей в заблуждение.
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 11:35
Grave
Спасибо большое за дельный совет. Чем больше мостиков холода, тем надежнее конструкция
Grave вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 11:36
vedinzhener
Орел
9161728639,про мостики холода поподробней можно,ну очень интересно,как это на прочность конструкции влияет...
vedinzhener вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 11:51
А попробуйте доказать обратное?
Усиливает!!! или вы уважаемый vedinzhener, думаете что предложенная автором темы конструкция
Grave ???
Непрочитано 10.09.2010, 12:12
vedinzhener
Орел
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 12:35
Grave
Хочу подвести маленький итог. По советам от 9161728639 и по моему скромному мнению данная конструкция от времени не разрушится, если бы она удовлетворяла требованиям по нагрузке.
Как намекнул 9161728639 в данном случае конструкция этим требованиям не удовлетворяет, в чем я и имел сомнения. А для усиления этой конструкции необходимо добавить "мостиков холода", т.е. либо усилить
... из металлопроката.
, либо заменить на
... из железобетона ...
Уважаемый 9161728639 поправьте меня пожалуйста, если я ошибся.
Grave вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 12:45
Если серьезно, то узел Вашь вполне достойный. Идея хорошая. Если оставить в конструкции кронштейн из кирпича то его нужно всего в два раза больше сделать и проармировать между рядами. Однако это повлечет за собой поднятие стены из пеноблоков на стенку из кирпича толщиной 120мм. А за более точной информацией к конструкторам.
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 13:26
Grave
Спасибо 9161728639 за оценку.
А вариант с поднятием стенки думаю вполне имеет место быть. Надо обдумать.
Вот только с конструкторами проблема в нашей дыре. Ну да ладно, решим вопрос.
Grave вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 13:37
Выложите узел с изменениями, наверняка кто нибуть еще захочет потешиться.
Непрочитано 10.09.2010, 13:56
Pavel_GGS
вариант: сделать плоскую подушку на все ширину с облицовкой. по верху третьего кирпича консоли.высотой в 100 мм армированая поперек.
только вот по фасаду будет полоса из бетона. хотя мона недоводит до наружи мм 30 и потом резаным кирпичем облицевать.
вот этот мост холода про который вам и говорили как из вариантов. можно не сплошной а с вкладышами из пенопласта. ща скину вариант на том форуме где начали задавать вопрос
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 13:58
ИЛИ
Вместо кирпичной консоли и утеплителя т.100мм сделайте монолитный керамзитобетонный пояс с армированием и будет достаточно.
С уважением или
ИЛИ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2010, 20:28
Grave
А такой вариант имеет право на жизнь? Покритикуйте.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Схема1.dwg (68.5 Кб, 900 просмотров)
Grave вне форума
Какую нагрузку выдержит закладная? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 9 22.04.2018 11:36
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 13 25.04.2010 12:25
Какое давление до начала деформации выдержит медная прямоугольная труба 1 мм*40мм noom Машиностроение 10 02.04.2010 09:15
Господа конструкторы, выдержит ли переруб нагрузку? WanderWood Конструкции зданий и сооружений 11 30.08.2009 22:54
