Редактирование вхождения динамического блока из командной строки.
Всем посмотревшим тему спасибо, уже нашел ответ на свой вопрос на иностранном форуме. Напишу его тут, возможно кто-то будет искать аналогичное решение.
Программа Lisp на сайте автора (Марк Дуглас). Позволяет менять настройки динамических блоков: http://mdouglas.blogs.com/in_the_dyn...c_lisp_co.html Только у меня она не работала, ругалась на недопустимый режим SSGET. Заработала после замены строки в начале (SETQ ss (SSGET "L")) на (SETQ ss (SSADD (entlast))) Пример вызова из пакетника: (myModifyBk (list "Направление" 1 "Опции" "Eth - Два порта")) |
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 26.09.2010 в 13:22. |
Запрет на редактирование значения атрибута в составе вхождения блока | hwd | AutoCAD | 10 | 26.01.2016 12:02 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
Повторное создание вхождения блока из внешнего файла | hwd | AutoCAD | 6 | 02.04.2010 16:16 |
Редактирование блока, используя значение его атрибутов | Mazai | Программирование | 14 | 19.01.2009 20:49 |
Вставка блока из командной строки, но с переопределением. | Mikhail | AutoCAD | 2 | 25.03.2005 16:34 |
