Задать размер рабочего листа кроме как через limits
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Задать размер рабочего листа кроме как через limits
Непрочитано 02.11.2010, 22:31 #1
Gepar
Как задать размер рабочего листа в Acad 2007 кроме команды limits. Не всегда удобно, вот мне например нужно задать размер чертежа 297x210, как это альтернативно можно сделать?
Непрочитано 02.11.2010, 23:16
engngr
сети
Московия*
Что такое "рабочий лист"? Что такое "альтернативно"? Кроме как через лимиты, печатать и настраивать размер на печать можно по экрану, листу или рамке.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 23:26
Gepar
engngr, ну вот мне надо задать размер чертежа 297x210 прежде чем начать выполнение задания. Как мне это сделать лучше всего? Способ с заданием через limits диагонали здесь не самый удобный, согласитесь.
Gepar вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 23:30
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Gepar Посмотреть сообщение
- это фикция.
имхо, вы не имеете опыта черчения, прочитайте для начала http://dwg.ru/pub/11 и http://dwg.ru/pub/13
engngr вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 23:44
PolBlack
ведущий инеженер-проектировщик слаботочных систем
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для PolBlack с помощью Skype™
уточните о каком пространстве идет речь: о пространстве модели или пространстве листа? для листа можно через диспетчер параметров листа, задать нужный формат.
Дорогу осилит идущий
PolBlack вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 00:45
Gepar, после того как изучишь ссылки , данные выше, зайди в пространство листа и нарисуй рамку своего чертежа в натуральную величину. Затем в нее вставь видовой экран (viewport), через который увидишь содержимое модели (если успел там что-нибудь нарисовать), в случайном масштабе. Далее действуй как сказано в статье. А в модели надо все рисовать в масштабе 1:1.
Непрочитано 03.11.2010, 05:31
Profan
Автор темы не написал, что он будет чертить - гайку или некбоскреб. Возможно, ему будет достаточно начертить в модели прямоугольник с координатами углов 0,0 и 297,210. И чертить остальное внутри этого прямоугольника.
Profan вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 08:27
нарисует, пускай, прямоугольник _rectang 0,0,0 297,210,0
но это будет тоже по диагонали.
тогда полилинию _pline 0,0,0 @297<0 @210<90 @297<180 c
Непрочитано 03.11.2010, 14:00
PolBlack
Киев
в модели надо рисовать так как надо, и в том масштабе который необходим для решения конкретной задачи. не всегда можно 1 к 1 нарисовать.
PolBlack вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 14:22
Сообщение от PolBlack Посмотреть сообщение
"Не всегда" может означать только некоторые исключения, которые только подтверждают правило рисования 1:1.
Расшифруй, пож. слова "так как надо"
Непрочитано 03.11.2010, 15:23
PolBlack
Киев
Vova, я всего лишь хотел подчеркнуть, что автокад позволяет рисовать как угодно, а "как надо" это уже чьи-то досужие выдумки. да, так удобнее всего для большинства задач. например, нарисовал себе на все случаи жизни блоки определенного масштаба, подтянул их в менюшки, но на при рисовании в масштабе 1:1 они превращаются в точки, т.к. когда они были созданы для масштаба 1:100. или еще пример, для быстрого подсчета площади помещения в метрах, надо что бы единица чертежа соответствовала одному метру, тогда нарисовав замкнутую полилинию по контуру помещения в ее свойствах сразу же видно площадь (полилинии=помещения) в метрах квадратных.
еще раз повторю 1:1 удобнее для большинства задач, но не для всех, потому не совсем корректно навязывать какие-то мифические (неписанные) правила.
Последний раз редактировалось PolBlack, 03.11.2010 в 15:29.
PolBlack вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 16:03
Если устройство столь маленькое, что в масштабе 1:1 превращается в точку, то блок такого устройства должен быть внемасштабным, то есть таким, чтобы в любом масштабе на бумаге выглядел одинакового размера. Характерный пример-электрическая розетка. Никому не придет в голову рисовать ее в натур. вел. Блок делается в 1:1 и при вставке увеличивается в столько раз, каков будет будущий масштаб. Другой пример-высота буков в тексте, или стрелочек в размере.
Насчет площадей... В метрах я не разбираюсь (черчу в инчах и футах, и команда Area показывает и кв. футы, и кв инчи). но, думаю, и здесь есть ответ и кто-нибудь выступит
Давай еще примеры....
Непрочитано 03.11.2010, 16:36
engngr
сети
Московия*
То 1:1, то 1:100, то определенный масштаб - о чем же речь? Еще есть блоки с аннотативным масштабом.
И вообще:
, что и не всегда будет нужно при задании единиц блока и чертежа.
engngr вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 16:41
Redj-ЭС
г. Подольск
когда масштаб 1:500 а рамка в мм то рисовать приходится в масштабе 1:2
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 18:09
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
Как оно связано друг с другом? Если объект большой и не вмещается в НУЖНОМ масштабе в рамку, либо берется след. формат рамки, либо объект делается в нескольких листах, в каждом листе свой кусок. Характерный пример-автодорога от Москвы до самых до окраин. Ее рисуют в масштабе 1:1.
Непрочитано 03.11.2010, 19:39
Redj-ЭС
г. Подольск
объект... это отсканированная картинка топосъемки М1:500...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 23:45
Redj, в AutoCAD есть три касты: чертящие в мм, масштаб 1:1; геодезисты, чертящие в метрах в масштабе 1:1; и остальные, чертящие в любых единицах в масштабах вывода на бумагу (Почти шутка)
Непрочитано 04.11.2010, 04:59
Сейчас некоторые покрутят пальцем у виска но тем не менее попробуйте возразить
Что касается метров, то если метр это глобальная единица во всем чертеже надо такие единицы в качестве Drawing Units и принимать. Для этого точность надо устанавливать с тремя, двумя или одним нулем, в зависимости от того, что мы хотим увидеть-мм, см или дм. То-же самое в размерных стилях. И самое главное, чего никто из вас не делает (хотел бы ошибиться, и не знаю про геодезию) размеры рамок должны быть в метрах. Например для А1 надо откладывать 0.594х0.841 а не 594х841. В тысячу раз меньше. Так должны быть настроены шаблоны. Команда Dist должна вместо, например, 6000 (мм) показывать 6.000 (м). Ну или 6.00, или 6.0.
И когда некоторые по поводу единиц измерения говорят, мол, называйте их хоть парсеками хоть поросятами, они недопонимают.Чтобы принять парсеки в виде единиц чертежа надо и рамку измерять в них. То есть для А1 следует набрать 0.000....841х ... и столько нулей во сколько раз парсек больше милиметра (если вообще парсек десятичный) . Зум у автокада подавится ибо ему придется увеличивать нечто меньшее пикселя.
Но зато если рисуем в реальных метрах и площадь будет реально в них.
Непрочитано 04.11.2010, 05:28
Profan
Не рамку, а лимиты. Рамка вторична.
Profan вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 10:29
Redj-ЭС
г. Подольск
На топосъемке 1:500 попадаются крестики... между ними 50 м.
А на бумаге это 100 мм... вот и получается М1:500 м равен 1:2 мм...
Redj-ЭС вне форума
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе nova SCAD 18 03.07.2012 23:22
Как задать размер по наклонной линии? Yelik AutoCAD 12 06.01.2010 13:55
Размер. Задать свойства по умолчанию. Electra AutoCAD 34 07.10.2009 14:32
Программно задать размер листа в Layout Ax3 Программирование 6 02.03.2008 11:28
Пользовательский размер листа bimari AutoCAD 2 26.10.2006 18:14
