Контроль качества бетонной смеси на СП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Контроль качества бетонной смеси на СП
Непрочитано 25.11.2010, 15:33 #1
Алексей_308
Подскажите пожалуйста, должен ли авторский надзор лично осуществлять контроль качества бетонной смеси при заливке монолитных конструкций? Максимум, что он может сделать во время заливки - проверить накладные/сертификаты на бетонную смесь и определить соответствие их проекту.
По опыту знаю, что данный контроль должен осуществлять подрядчик, но какие пункты каких норм это регламентируют?
Непрочитано 25.11.2010, 17:34
Tyhig
Контроль качества метариалов осуществляет подрядчик лицом прораба/нач участка.
Путём сравнения сертификата и лабораторным анализом.
Второе никто не делает, потому всё и рушится в основном...
Авторский надзор может максимум после всего прочего обстучать своим некошерным прибором бетон и скзать плохо переделывайте.
А вот где это написано
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
Статья 34. Требования к строительным материалам и изделиям, применяемым в процессе строительства зданий и сооружений
3. Лицо, осуществляющее строительство здания или сооружения, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно осуществлять контроль за соответствием применяемых строительных материалов и изделий, в том числе строительных материалов, производимых на территории, на которой осуществляется строительство, требованиям проектной документации в течение всего процесса строительства.
Tyhig на форуме
Непрочитано 26.11.2010, 09:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Таким образом, что получается?
Что представитель авторского надзора должен отследить выполнение выполнения контроля. В смысле наличия, объема и качества. Если что обнаружит - сразу поплакаться в жилетку Заказчика (с которым договор об авторском надзоре), что губят родной объект, супостаты
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 10:00
Tyhig
Ильнур остряк
Я честно говоря не смотрел ещё СНИП на авторский надзор. Там всё написано.
Может быть и не имеет прав он никаких...
В любом случае его действия регламентируются договором об надзоре. Как там написано так то и надо делать. А снип это минимум.
Tyhig на форуме
Непрочитано 30.11.2010, 18:31
Яна55107
Бетон
Да никто ничего не смотрит... Пришёл бетон - мастер, прораб или бригадир принял, разбавил водичкой хорошенечко и заливает конструкцию. Льют же круглосуточно, какой надзорщик в 12 ночи да ещё зимой поедет смотреть на бетон. - Паспорта на бетон есть. Паспорта на кубики будут. Документ о прочности в 7 и 28 суток будут. Этого достаточно для надзора.
Яна55107 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 22:53
Недоросль
Монолит
Пермь
Ну, иногда представители надзора бетон гвоздиком царапают..
Недоросль вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Затворение сухой бетонной смеси на стройплощадке stoper Технология и организация строительства 1 17.04.2009 09:04
давление свежеуложенной бетонной смеси на опалубку sergtum Разное 6 20.02.2007 14:20
