Поперечное армирование высоких балок.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечное армирование высоких балок.
Непрочитано 25.11.2010, 18:27 #1
bananillo
честный инженер
moscow city
Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно армировать высокие балки ( начиная от 1000мм), а именно, как расставлять поперечную арматуру по высоте балки. То есть какой максимальной высоты может быть хомут опоясывающий продольную арматуру и можно ли поставить хомут на всю высоту балки а боковые стержни скрепить между собой скобами как в стенах?
Непрочитано 25.11.2010, 18:33
MasterZim
Сообщение от bananillo Посмотреть сообщение
...можно ли поставить хомут на всю высоту балки а боковые стержни скрепить между собой скобами как в стенах?
так и надо
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 10:23
bananillo
честный инженер
moscow city
а если балка высотой больше 1500 мм, хомут не будет слишком здоровый?
bananillo вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 11:52
Неголаш
Поперечную арматуру в балке считали? Какой пролет? Нужна ли вообще поперечка при высоте 1500?
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 11:56
bananillo
честный инженер
moscow city
Нужна, а если нужна то что?
Непрочитано 26.11.2010, 12:04
MasterZim
отпускная длина арматуры 11700мм, врядли хомут будет длиннее, кругляк так тот вообще в бухтах.
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 13:49
bananillo
честный инженер
moscow city
я имел в виду удобство его исполнения на стройке 2х метровый хомут наверно не так просто сделать
Непрочитано 26.11.2010, 16:34
Неголаш
На кой в балке такой высоты армировать хомутами, выполняйте поперечку в составе каркасов.
Непрочитано 26.11.2010, 18:41
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Поперечная арматура в балке нужна уже при высоте 150мм, не говоря уже о 1500. Даже просто конструктивная, но нужна.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 04:19
VVN59
Поперечная ар-ра нужна - это без сомнений и возражений.
Закладывайте в проеке обычные хомуты.
У работяг на площадке будет намного меньше вопросов по их выполнению, чем у Вас (не сомневайтесь).
VVN59 вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 23:01
Первокласник
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Проще поставить вертикальные прямые стержни и "закольцевать" П-образными деталями- строителям намного удобнее в исполнении.
Первокласник вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 23:43
MasterZim
Сообщение от Первокласник Посмотреть сообщение
большой перерасход стали, и кстати не проще.
Непрочитано 10.12.2010, 11:25
1 | #13
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Данный вопрос остался без ответа, а именно соотношение пролета к высоте надо смотреть. Наверняка какой-нибудь дверной проем и соотношение 1/3 не выполняется и уже не балка.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 19:29
Первокласник
[quote=MasterZim;668228]большой перерасход стали, и кстати не проще.
В данном случае это более правильное решение, чем делать хомуты по 2м высотой, а "П" - образными хомутами Вы обеспечиваете поперечное армирвание. Строителям намного проще заармировать так, чем через протыкатьь ар-ру через хомуты.
Непрочитано 23.07.2011, 11:34
gorez
А меня вопрос в буквально другой плоскости.
Всю жизнь все спавочники и руководства предлагали армировать монолитные балки шириной более 350 мм 4-х срезными хомутами (при вязанных каркасах). Но вышло СП 52-101-2003, затем Пособие к нему- при довольно подробном описании требований к поперечному армированию, ничего не сказано о 4-х срезных хомутах. А в Пособии Тихонова они есть, но это документ вроде бы более низкого ранга. По СП получается можно армировать 2-х срезными хомутами при любой ширине. Вот и спорим с экспертизой.
А может кто прояснит более строго?
gorez вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 14:21
GIP
РФ
Сообщение от gorez Посмотреть сообщение
не знаю как ваши эксперты относятся к старому доброму руководству по конструированию, но там написано, что один хомут в одном ряду должен охватывать не более 5 растянутых и не более трех сжатых стержней...
GIP вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 14:34
gorez
Спасибо, что отозвались. Я этого и придерживаюсь, но ведь народ всё в СП тычет.
gorez вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 21:31
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Так на чём настаивает экспертиза?
Если балку не крутит - какая разница в каком виде будет поперечная арматура (хомут, стержень, шпилька)?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. на форуме
Непрочитано 21.04.2025, 19:38
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Поперечная арматура в балке высотой 1500 мм - это уже продольная рабочая арматура бетонной стены высотой 1500 мм. Есть проекты, где сложно отличить стену от балки - приходится её воспринимать и как балку, и как стену.
petia вне форума
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Поперечное армирование монолиной плиты перекрытия Marusya Железобетонные конструкции 11 24.09.2010 06:45
Армирование балок при изгибе с кручением Митрич Железобетонные конструкции 2 22.12.2009 10:24
Армирование 12 м балок сварными каркасами Шмидт Металлические конструкции 10 16.07.2009 14:41
Армирование монолитных балок qaseer Железобетонные конструкции 2 11.07.2008 14:16
