наружная стена в 3/4 кирпича + вентфасад
Строитель, иногда :-)
Строитель, иногда :-) Регистрация: 06.09.2008
Никто над каменщиками не издевается! Внизу стоит станок, который отпиливает торцы кирпича и уже поддонасми поставляется к месту производства работ. таджик с камнерезным станком не так дорого стоит.... _)) |
Смотри... Таджикская диаспора не такая маленькая... А с такими проектами скоро только русские будут пилить кирпичи ))) Убегут таджики... |
2. А зачем такой дорогой ценой получать дополнительные квадратные метры? Гораздо проще увеличить на те же 50мм плиты перекрытий. |
вот как-то так (в файле). Штрихом показал отпиливаемый фрагмент. Толщины швов коненчо не как прописано в 12 мм, но в допуске регламентируемом темже СНиПом "несущие и ограждающие..." тоесть +3 и -2 мм для горизонтальных рядов.
КАсательно этого: 1. Хорошо, что Ваше предложение не читают каменщики... 2. А зачем такой дорогой ценой получать дополнительные квадратные метры? Гораздо проще увеличить на те же 50мм плиты перекрытий. 1- не уверен, что те каменьщики по русски читать умеют. Если и умеют, то это вопрос мотивации- плати им не 1000 рублей за куб, а на 200% больше - тока рады будут кружева из кирпича выпиливать начнут!! (все зены и проценты указаны условно) 2 - расширять перекрытие - тратить бетон и опять же тот же кирпич!! Я ж экономию получить хочу! а тут и кирпича меньше потратим, и раствора, и кубов кладки меньше, и площадь продаваемая увеличивается!! не вижу минусов!! ну честно!! :-)) минус пока тока один - нет каждый третий ряд перевязки... на сколько это существеннно??? |
Что же касается Вашего предупреждения о модуле дефориации по-разному уложенного кирпича - так нигде запрета не нашел... Скажу более - видел своды в многоэтажных зданиях, где кирпичи вообще вертикально ставят, на торец! я-то хоть на ребро поставить думаю :-))) вижу кучу строек в Москве, где до сих пор пенобетоном наружные стены под вентфасад делают.... Сам руками анкера подвесной системы выдергивал из некачественного пенобетона... босс и о нем думал для экономии, но мы все в один голос отстояли применение кирпича. тока вот потоньше его сделать хочется :-))) В Европе есть стандартные кирпичи в 200 мм, а мы - лишенцы, блин ((( |
Посмотрел - появился полуторный полнотелый кирпич!! Значит можно на ребро два кирпича ставить и вааще не париться, так как перевязка в каждый третий ряд запросто обеспечивается!!
Стенка получается еще тоньше - 186 мм (88+10+88), Если по теплотехническому расчету не пройдем, то можно один сантиметр утеплителя добавить - до 140 мм увеличить. И ВОТ ОНО- СЧАСТЬЕ!! :-)) Хотя подожду еще замечаний и предложений :-) |
ну хорош с сарказмами пожалуйста.
Давайте по существу, если не против. и если уж смеяться над идеей, то давайте это делать аргументировано. Пока никаких проблем кроме чуть большей трудоемкости (по отпиливанию части кирпича) я не вижу. Увеличение трудоемкости - не проблема, ибо она с лихвой окупается на проекте. Есть ли реальные проблемы, в случае подобного решения наружных стен, если по устойчивости все проходит? |
Неверное решение - нет перевязки, которой Автор озабочен!
Последний раз редактировалось Allaz, 08.12.2010 в 16:03. Причина: И профессор туда же! |
Конструктор Регистрация: 30.12.2008
Украина
Вы пообщайтесь с генпроектировщиком и узнайте его мнение на этот счет.
А потом, в случае успеха, найдите такого подрядчика, который возьмется за ЭТО и потом под этим всем подпишется. Да это то же самое, что "ложить стену в два кирпича из половинок кирпича б/у". |
Стена жесткости из кирпича | osm1983 | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 22.07.2014 19:56 |
Сколько выдержит стена 250 мм из кирпича Поротерм? | elena_ | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 16.09.2010 15:20 |
Кирпичная наружная стена в 640 мм в г. Сургуте. | Викром | Архитектура | 16 | 17.04.2010 17:29 |
Наружная стена из сруба с облицовкой кирпичом или сайдингом | Sarman | Архитектура | 9 | 09.01.2010 00:49 |
Наружная самонесущая стена высотки из керамзитобетонных блоков, возможно? | Zoichik_85 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 10.08.2009 14:42 |
