Какой узел посоветуете применить
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой узел посоветуете применить
Непрочитано 02.01.2011, 09:54 #1
NORBI
Казань
Здравствуйте!
Набросал два узла, какой посоветуете применить. Может есть другие варианты?
Тип файла: dwg
DWG 2007
узлы.dwg (62.5 Кб, 3268 просмотров)
Непрочитано 02.01.2011, 10:52
Mak
2 вариант попроще, но вы не сказали где вы хотите использовать это узел, какие у вас там нагрузки ?
Mak вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 10:53
DK
Опирание сверху предпочтительнее т.к. не возникает дополнительного момента в колонне от эксцентриситета приложения вертикальной силы. Разумеется, что опорное ребро фермы должно располагаться по центру колонны. Кстати говоря, а почему у Вас опорные узлы ферм изображены с расцентровкой? В этом заложен какой-то глубинный смысл или это погрешности рисования?
Непрочитано 02.01.2011, 11:00
АС_В
проектирование экспертиза
я как правило использую тип 2
да действительно, а почему расцентровка узла фермы?
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2011, 11:04
NORBI
Казань
Опорное усилие около 30т.
Если ставить по центру, то размер а (см. рис.) становится слишком большим, тоже как то нехорошо.
NORBI вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 15:34
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от NORBI Посмотреть сообщение
а и в центр поставить и раскос не отодвигать не придумали, ну ладно держите новогодний подарок
Тип файла: pdf узел.pdf (32.3 Кб, 558 просмотров)
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2011, 16:10
NORBI
Казань
Спасибо за узел!
Хочется сделать максимально простой узел. Вот еще 2 примера, что скажете?
Есть ли какие нибудь решения опирания стоек фонаря из ГСП на ферму из ГСП?
Тип файла: dwg
DWG 2007
узлы.dwg (79.9 Кб, 1848 просмотров)
NORBI вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 16:29
Bonch
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
А сколько зазорчик между опорным раскосом и оголовком принимаете?
Bonch вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 20:25
viqa
проектировщик
беларусь
узел 17 серия 1.460.3-23.98
min 30 мм
viqa вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 00:25
гиппопо
Ув. NORBI и viqa!
Узел viqa - некорректен, если вы сделаете по этой схеме узлы опирания фермы, то Вы изменете ее расчетную схему (одна опора подвижная, другая неподвижная)
Вообщето этот узел решается через надколонную стойку (см. справочник ЛМК промзданий)
гиппопо вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 07:37
DK
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Не согласен. Нормальный узел.
Разные варианты решения узла могут быть.
Непрочитано 03.01.2011, 10:15
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Гиппопо, теоретически, Вы правы, но в жизни никто специально не устраивает подвижных опор в такого рода зданиях. Посчитайте гор. перемещение опорного узла фермы при расчетном ее прогибе и Вы все поймете. Считают, что верх колонны не абсолютно жесткий (так оно и есть в жизни) и будет подаваться на столько, сколько нужно будет ферме
Еще вот посмотрел узел viqa, и задался вопросом, кто-нибудь находил указания, как на чертежах показывать болты - упрощенно (как на узле viqa) или условно (в разрезе жирной чертой, а гайки крестиками)? Или это зависит от "доброй воли" разработчика чертежей КМ?
Последний раз редактировалось beholder, 03.01.2011 в 10:22.
beholder вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 20:04
viqa
проектировщик
беларусь
beholder есть условные обозначения, я имею право их использовать, не хочу рисую болт как он есть удобно в стесненных узлах видеть помещается или нет (только резьбу убрала - при распечатке сливается), мне один раз эксперт пытался доказать, что надо использовать условные обозначения, больше ни к чему было придраться
Гиппопо этот узел разработан очень давно и успешно применяется
viqa вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 20:33
DK
При черчении на кульмане целесообразно применять условные обозначения крепежа т.к. на его вычерчивание уходит слишком много времени. Для работы за компьютером это не актуально.
Непрочитано 03.01.2011, 21:07
Atl
Киев
Узел можно посмотреть в серии 1_460_3-23_98 Вып_1
Вот узел с этой серии
Может я что-то не правильно понял, в КМ я не очень сильно разбираюсь, но думаю так будет правильней.
Название: Узел (для DWG).jpg
только учусь
Atl вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 21:13
гиппопо
Ув. viqa!
Давно-это не значит правильно!
Ваш узел ближе к рамному чем шарнироному
Если применить Ваш узел, то в расчете фермы необходимо учесть распор.
гиппопо вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 23:55
viqa
проектировщик
беларусь
ферма не арка, распор от нее колонна не заметит, а какой момент может воспринять узел при разносе болтов 80-100 мм? может еще цилинд поставить чтоб чистый шарнир был?
если сотни зданий стоят десятки лет, то это называется практический опыт
viqa вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 00:15
гиппопо
Ув. viqa!
При таких узлах происходит переход от классической стоечно-балочной ситемы к рамной (вот Вам и распор)
Ошибки проектирования выплывают не сразу, а именно через десятки лет
Жесткость узла определяется не разносом болтов а толщиной фланца
Последний раз редактировалось гиппопо, 04.01.2011 в 00:19. Причина: дополнение
гиппопо вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 10:26
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Вы действительно уверены в этом?
А я думал, что жескость определяется податливостью, которая как раз зависит и от толщины фланца, и от того в каких местах к нему приложены нагрузки, возникающие от усилий в болтах. Не знаю как насчет узла viqa, но насколько мне известно, фермы (а стало быть, и узлы) из серии "Молодечно" прошли натурные испытания, думаю, эффект жесткости опорных узлов там тоже учли. Не считаете ли Вы, гиппопо, что и в серии "молодечно" применяются узлы, которые не обеспечивают шарнирного опирания фермы на колонну?
Совершенству, конечно же, нет пределов, и если желаете, можете выдумать тут узел с катками, позаимствовать у мостовиков, например, но сомневаюсь, что хоть один заказчик согласится на такие решения =)
beholder вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 12:07
гиппопо
Ув. beholder!
Придумывать узлы с катками нет необходимости, их успешно применяли еще в начале пролого века. Подвижные опоры на катках применяются при пролетах ферм более 36 м в основном для компенсации температурных деформаций.
Пользоваться серией 1.460.3-23.98 вып.1 не рекомендую т.к. расчеты выполнены без учета изменеия интенсивности снеговой нагрузки (см. стр.выпуска 14, т.е. для III снег. р-н в серии 160 кг/м2, а по СНиП 2.01.07-85* уже давно 180 кг/м2).
В пункте 3.1.6 ПЗ серии 1.460.3-23.98 задекларировано , что все узлы шарнирные, но по классике жанра должно быть - одна шарнирно- неподвижная опора, другая - шарнирно- подвижная.
Узлы 10 и 11 по серии 1.460.3-23.98 еще можно обосновать как конструктивный шарнир, но как подвижный шарнир - это бред (великие тоже ошибаются).
Следует обратить внимание на тот факт, что в серии 1.460.3-14 сопряжение фермы с колонной осуществляется через надколонник, крепящийся к колонне через болты. Подвижность опоры обеспечивается овальными монтажными отверстиями.
Серия 1.460.3-23.98 утверждена 12.10.2000 г. поэтому врятли по ней что-то строили, то что построено - построено по серии 1.460.3-14, а в ней с узлами все ГУТ!
гиппопо вне форума
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Узел примыкания перекрытия пристроенной части RIVID Конструкции зданий и сооружений 4 24.07.2007 17:03
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) red_elefant Конструкции зданий и сооружений 1 17.05.2006 09:38
