Вставить с исходными координатами (AKAD2011)
это какой то баг атокада 2011, открываю автокад с нужным черетжем, копирую с базовой точкой нужный элемент, если создать новый чертеж то вставить с исходными координатами вкладка неактивна, то есть вставить невозможно, НО если скопировать нужный элемент И закрыть программу, а затем заново запустить атокад то он вставляет этот элемент с исходными координатами
Калининград
Это баг не только 2011 Автокада. Я задавал этот вопрос на http://forums.augi.com/showthread.php?t=122034
Ответа так и не получил. |
Пока проблему решили так:
1. Нужно выбрать какой либо объект (чтобы появились ручки). После этого дает вставить в исходных координатах 2. Если рисунок пустой, то начертить линию, далее см. п.1
Калининград
Вот что я писал на AUGI. Тоже один из методов борьбы.
...То после открытия любой вкладки меню (ничего не выбирая) - она заработает.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Непонятная работа команды Вставить | Igor' Kulikov | AutoCAD | 14 | 16.03.2020 11:54 |
как вставить блок в точки, заданные во внешнем файле (txt,) | Marina | Динамические блоки | 8 | 06.04.2012 16:04 |
Как скопировать объекты черезбуфер и вставить "Paste to Original Coordinates" | Supermax | AutoCAD | 1 | 13.11.2009 03:20 |
Помогите разобраться с ПСК (вставка с исходными координатами)) | Igor' Kulikov | AutoCAD | 13 | 07.11.2008 09:24 |
