Набор прочности бетона во времени.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Набор прочности бетона во времени.
Непрочитано 11.02.2011, 14:32 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем.
Подскажите где можно найти значения набора прочности бетоном во времени? Уже кучу литературы облазил, не могу найти.
Непрочитано 11.02.2011, 14:33
MasterZim
Любой справочник прораба
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 14:46
РастОК
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
В даунлоде есть только один справочник прораба и там указывается только прочность бетона при распалубке, а нужна прочность бетона во времени, а точнее изменение прочности бетона во времени.
Последний раз редактировалось РастОК, 11.02.2011 в 14:53.
РастОК вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 14:58
Alkor527
Пермский край
Глянь что Яндекс первой строкой выдает "изменение прочности бетона во времени". Приятно удивишься.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 15:07
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Нормальный традиционный "советский" бетон набирает прочность за 28 суток. График какой-то видел, зависимость близка к экспоненциальной. Но не помню где.
На заводах - сами знаете - специальные пропарочные камеры, которые ускоряют набор прочности бетона.
Однако сейчас много всяких добавок напридумывали. Каждая придаёт бетону какое-то свойство. Одна была вообще суперская: при твердении в нормальных условиях за 3 дня 70 % марочной прочности набирает.
Так что говорить о наборе прочности во времени... достаточно сложно.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 16:43
Dani
Проектирование
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Тут еще температура и влажность воздуха влияет!
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 16:56
andsan
Руководство по прогреву бетона в монолитных конструкциях, с.234
http://dwg.ru/dnl/2830
andsan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 17:21
РастОК
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то за 3 дня при прогреве в 50 градусов бетон набирает 100% прочность?
Честно говоря хотелось-бы такой-же график НО с продолжительностью на все 28 суток, а не на 6. Для того, чтобы например узнать какую прочность уже набрал бетон отстояв 15 суток...
РастОК вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 18:13
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
Факт. А вообще, там что только не влияет... Включая настроение рабочих, которые производили укладку бетона.
А так бетон - это моя любимая тема. Особенно расчётное сопротивление.
Сейчас от марок перешли к классам. Но например, бетон марки 400 (прочность 400 кг/кв.см) соответствует классу B 30. Открываем СНиП 2.03.01-84 (который не действует) или СП 52-101-2003 и видим : Расчётное сопротивление сжатию (по I г. п. с.) всего лишь каких-то 17 МПа (примерно 170 кг/кв.см).
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Э-м-м... А Вам это зачем? Откройте свою проблему коллективу. Может быть коллектив подскажет какой-нибудь радикальный выход из сложившейся ситуации!
Последний раз редактировалось Eugene84, 11.02.2011 в 18:22.
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 18:29
РастОК
Как зачем? Настоящий проектировщик должен знать какая прочность бетона в текущий момент, до достижения 100% прочности.
Вы так спрашиваете, как-будто это сверхсекретная информация)))
РастОК вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 18:35
RomanM
инженер
Эту сверхсекретную информацию совершенно точно можно найти в учебнике ЖБК Байкова, Сигалова. См. даунлоад
RomanM вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 18:36
Нитонисе
Я наверное не настоящий проектировщик, ибо этого не знаю) Всегда думал, что скорость набора прочности бетона зависит от множества факторов (их тут уже перечисляли) и сказать точно в каждом конкретном случае какова прочность твердеющего бетона - можно только проведя соответствующие испытания контрольных образцов.
Однако не секрет, что скорость набора прочности бетона можно оценивать приблизительно. В нормальных условиях твердения бетон набирает 100% прочности за 28 суток, начинать же загружать железобетонные конструкции можно по достижению 70% прочности, которые набираются примерно за неделю все в тех же обычных условиях твердения.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 20:43
Захар
28 суток набора прочности бетоном, это величина условная. По сути говоря бетон набирает свою прочность (процесс кристализации) всю своб жизнь, до момента саморазрушения. к сожалению вечным ничего не бывает.
Захар вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 20:56
Uzel
Инженер-проектировщик
Вы что-то путаете. Для М400 призменная прочность на осевое сжатие 175 кг/см2. Для В30 - 17 МПа. Почти то же самое.
Uzel вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 21:40
Нитонисе
Сообщение от Захар Посмотреть сообщение
Да нет... величина достаточно определенная, так как за 28 суток бетон набирает марочную прочность.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 21:51
Захар
Я про то что, прочность бетона через 50 лет после его изготовления бедет больше, чем марочная на 28-е сутки жизни бетона. К стати СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КЛАССАМИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ И МАРКАМИ найдете в СНиП 82-02-95.
Захар вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 22:25
Botan
непонятно
Через 50 лет врядли будет бетон прочнее, если только не на извести замешан.
Есть "точно" определенная зависимость между прочность в n-суток через прочность в 28. Вычисляется очень просто через десятичный логарифм.
Глянуть можно в Баженове.
Соотношение между марками и классами весьма условное! Марка средняя прочность, а класс прочность с обеспеченностью 0.95.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Последний раз редактировалось Botan, 11.02.2011 в 23:03.
Botan вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 23:19
Eugene84
город Йошкар-Ола
Ё-моё, это ж сколько в России ненастоящих проектировщиков! Разумеется, я издеваюсь. Потому что бетон - это настолько "капризный" материал (особенно в условиях строительной площадки), что утверждать что-то со 100%-й вероятностью про него нельзя.
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вот! Полностью поддерживаю! Да и то не полностью. Потому что проведя соответствующие испытания контрольных образцов, мы сможем утверждать о прочности бетона с вероятностью не более 95 %.
Есть такое! Скажу больше: с возрастом бетон набирает даже некоторую - с позволения сказать - пластичность.
Было дело. Прокладывали по подвалу в жилом здании 60-х годов постройки шлейф водопроводных труб, вместо сгнивших старых. Замучались. Чтоб пробить отверстие где-то 40*40 см в стене толщиной 40 см - по полдня уходило. Его долбишь, а он, сволочь, не разрушается!
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Вы сами давили его под прессом? Уточните, пожалуйста. Потому что в учебниках пишут именно так, как Вы сказали. Берут 100 призмочек, залитых в одинаковых условиях из одинакового бетона, и давят. Получают разброс результатов. Из них отбрасывают 5 самых лучших и 5 самых худших. По самому хилому из оставшихся дают "класс" бетона. А по среднему арифметическому кубиковой прочности определяют "марку". Но от марок "ушли", совершенно справедливо на мой взгляд.
Почти то же самое.
Это не "почти". Это как раз есть "то же самое". 17 МПа переведите в кг/см2 (учитывая, что g = 9,8 (а не 10). И получите примерно 173,5. Что в пределах нормальной инженерной погрешности.
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
Поверьте на слово
Вычисляется очень просто через натуральный логарифм.
Я ж говорил, что зависимость "близка к экспоненциальной"!
Спасибо. Не знал.
Также благодарю товарища Botanа за выдержку.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 23:28
Tyhig
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=61723
там http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1293521044
для конкретного бетона, у тебя другой
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 02:14
1 | #20
andsan
Это Вы серьезно или все-таки шутка?
andsan вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции Romka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 24.07.2014 11:31
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Зрелость бетона constructorl Железобетонные конструкции 27 11.12.2012 11:47
Добавки для повышения прочности бетона Алексей_308 Железобетонные конструкции 21 17.07.2009 17:02
