Проблема с конвертацией файлов из Inventor 2011 в AutoCad Mechanical 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Проблема с конвертацией файлов из Inventor 2011 в AutoCad Mechanical 2011
Непрочитано 17.02.2011, 16:08 #1
klip
Не могу открыть файлы в AutoCad которые были сохранены в Inventor в формате dwg. Может кто подскажет, что делать. Ощущение такое , что проблема в настройках. Вариант в пересохранении файла в dwg не очень устраивает.
Непрочитано 17.02.2011, 17:35
По фотографии лечить?
Непрочитано 28.04.2012, 17:56
Pilot25
Может я опоздал с ответом, но все таки: в версии Inventor 2011 жмем "Сохранить копию как...", выбираем нужную версию автокада и сохраняем. Все откроется отлично
Pilot25 вне форума
Проблема с запуском AutoCad This AutoCAD 22 15.02.2016 20:07
AutoCAD 2011 тормозит на мощном ноутбуке. В чём проблема? vikorotych AutoCAD 65 06.11.2012 21:55
AutoCAD MEP 2011: не производится расчет длин кабелей в цепи haurchik Вертикальные решения на базе AutoCAD 17 22.11.2010 21:38
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Слои в AutoCAD Mechanical 2006. Как убрать лишние? Mek Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 19.08.2005 19:37
