Какой должен быть шаг затяжек в бескаркасных ангарах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой должен быть шаг затяжек в бескаркасных ангарах?
Непрочитано 12.03.2011, 10:56 #1
Юрий_87
Инженер-строитель
Здравствуйте коллеги! Меня интересует такой вопрос: какой должен быть шаг затяжек в бескаркасных ангарах?(Арка стоит на колонах высотой 4м., высота самой арки 4-6м., пролет здания 24м.) Распор, приблизительно, от снега - 400кг/м, от постоянной нагрузки - 180кг/м.
На фото ангар такого типа, только на фундаменте.
Последний раз редактировалось Юрий_87, 12.03.2011 в 11:07.
Непрочитано 12.03.2011, 11:47
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Есть вопрос. Арка стоит на колоннах высотой в 4 метра. Но стена-то судя по фото не более 2-х метров (судя по высоте 200 литровой бочки стоящей рядом). В каком уровне вы собираетесь делать затяжки?
РастОК вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 12:09
lapedus
Инженер-проектировщик (ПГС)
Занимаюсь проектирование таких арок в РБ. Затяжки в полу с шагом фундаментов (колонн). Хотя на такой пролет может и не целесообразно затяжки. Для таких характеристик здания подойдет только свайный фундамент .
lapedus вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2011, 13:41
Юрий_87
Инженер-строитель
<phrase 1= Отправить сообщение для Юрий_87 с помощью Skype™
Это фото пример какая должна быть арка. А арка на колонах еще проектируется.
На рисунку вместо арочных ферм будут стоять такие арки.
По продольным колона колонам будет пояс, а на пояс будут опираться эти арки. И меня интересует: затяжки ставить по колонам или чаще?
Спасибо!
Название: Dendrolight Ukraine 06апа.jpg
Юрий_87 вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 23:42
гиппопо
Ув.Юрий_87!
Если Вы хотите поставить такие арки на такой многопролетник, то сушите сухари.
Это какой же будет снеговой мешок! Вас не спасут ни затяжки ни пояс, одним словом очередное извращение!!!
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 10:28
Юрий_87
Инженер-строитель
Какой выход из этой ситуации? Подскажите, пожалуйста!!! Может поставить систему таяния?
Юрий_87 вне форума
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
Какой должен быть зазор между маршами? Romerioss Архитектура 10 25.11.2009 15:48
Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть? Shoorup Инженерные сети 17 13.05.2009 09:20
Проблема с распечаткой штриховок, порядок не тот который должен быть. Chetlanin AutoCAD 6 27.04.2009 15:01
где найти какой должна быть высота парапета? альфакрас Конструкции зданий и сооружений 12 23.10.2008 11:12
