Подскажите узел прокладки канализации под фундаментом
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
СНиП 2.04.01-85*
Просадочные грунты 14.4. Прокладка водопроводных вводов ниже подошвы фундаментов не допускается. 14.5. В местах прохождения вводов водопровода фундаменты следует заглублять не менее чем на 0,5 м ниже лотка трубопровода. Сейсмические районы (тот же СНиП))))) 14.13. Укладку труб под фундаменты зданий следует предусматривать в футлярах из стальных или железобетонных труб, при этом расстояние между верхом футляра и подошвой фундамента должно быть не менее 20 см. |
Подскажите пожалуйста это шарнирный или жесткий узел? | builder_junior | Конструкции зданий и сооружений | 82 | 11.02.2020 16:30 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Подскажите узел примыкания балки к колонне. | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 29.09.2009 14:43 |
выбор фундаментных балок и узел сопряжения с фундаментом | Саша1983 | Основания и фундаменты | 12 | 24.09.2008 12:43 |
