1 | | #1 |
Как сделать петлю снизу перекрытия для подвесного оборудования
Самое интересное, что грузоподъёмностть плиты топикстартёра вовсе не интересует.
Закажи за денюжку проект, если сам не знаешь, что такое расчётное сопртивление арматуры. А если петля разогнётся? А если на петле оборудование будет болтаться (не по центру тяжести закреплено)? P.S. Щас флудильщики слетятся. Последний раз редактировалось Doka, 19.03.2011 в 15:28. |
Offtop: А мне как смешно, вкручиваем 2 болта хилти, подвешиваем и подпираем одновременно 1 тонну, ты встаёшь снизу и убираешь подпорку. Наверно стало ещё смешнее?
А вообще, чтобы сделать такую петлю, надо проверить: 1. прочность плиты перекрытия на изгиб. 2. прочность на продавливание (какая у Вас толщина плиты? может, быть 60мм?) 3. прочность петли. Петлю можно сделать так:просверлить2 отверстия в плите, изогнуть арматуру АI d16, нарезать резьбу, вставить в петлю, поставить шайбы и гайки. Анкера на чистый отрыв не советовал бы.
Опыт проектирования с 2007 года |
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Точечная нагрузка 1т... выдержит ли? А если выдержит можно ли будет ходить по этой плите ПЕРЕКРЫТИЯ сверху или с соседями снизу договариваться придется когда Они будут эту плиту эксплуатировать, а когда Вы...?
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
В каком месте можно сделать рабочий шов плиты перекрытия | karim84 | Железобетонные конструкции | 20 | 15.08.2013 11:55 |
Помогите с расчетом нагрузки на плиту перекрытия от оборудования | Барбара | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.01.2010 10:14 |
"Конструкция чердачного перекрытия и подвесного потолка к нижнему поясу деревянной фермы" | cveto4nica | Деревянные конструкции | 9 | 07.04.2009 12:26 |
Как сделать плиты перекрытия самому | Максим Ек | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 16.10.2008 15:16 |
