Изменение свойств в таблице
Версия AutoCAD? Разрядность? Наличие сервис-паков?
ИМХО - в данном случае будет выгоднее создавать свой табличный стиль.
В контекстном меню таблицы > Сохранить как новый стиль > из списка выбираем одноимённый > подтверждаем переопределение.
Дополнительно выделив ячейки в контекстной ленте выберите, Format Locked После таких манипуляций уже можно и не лочить будет и так сохранятся. Вообще, если честно, таблица огорчает... |
Создавал заранее стиль таблицы, но при работе все равно при выше описанных действиях скидывает свойства яйчееек... |
У меня в (ПКМ) таблицы есть только сохранить новый стиль таблицы... Больше сохранений нет. При сохранении стиля, или создании нового, ячеки все равно теряют свои свойства, при описанных выше действиях.
ANSYS. Изменение свойств материала элемента при динамич. нагружении тела | ingvar78 | ANSYS | 2 | 19.04.2010 09:56 |
Изменение свойств и параметров динамического блока | EfremenkoDO | Программирование | 2 | 14.01.2010 19:02 |
Изменение размера в эскизе и таблице. | Arkanoid | AutoCAD | 9 | 14.05.2009 08:46 |
Изменение свойств атрибута в составе блока | rzinnurov | AutoCAD | 9 | 24.04.2009 15:17 |
Изменение состояния свойств слоев в разных чертежах | ASLYS | Программирование | 14 | 01.06.2007 13:33 |
