глубина заложения фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > глубина заложения фундамента
Непрочитано 11.04.2011, 17:26 #1
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Доброго времени суток. Ситуация следующая: проектирую торговый цетр высотой 16 метров. цоколь 0,6-0,8 м, глубина промерзания 0,6 м. Глубину заложения фундамента принял 1,5. м от планировочной отметки (примерно 1/10 от высоты здания, читал где-то не помню где) заказчик возмущается почему такая большая глубина фундамента. Сейсмичность района строительства 8 баллов. Вопрос: В каких нормативных актах зафиксирована минимальная глубина заложения фундамента?
Последний раз редактировалось dallaev, 11.04.2011 в 17:35.
Непрочитано 11.04.2011, 17:28
SitchAzamat
основания и фундаменты снип номер не помню
SitchAzamat вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 17:30
Нитонисе
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Думаю что такого вы нигде не найдете... хотя в белорусских нормах есть нечто подобное, требующее минимального конструктивного заглубления в полметра. Однако ведь бывают фундаменты и вовсе незаглубленные и даже расположенные на насыпях. В вашем случае действительно можно меньше заглубляться - на расчетную глубину промерзания.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2011, 17:37
1 | #4
dallaev
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
сейсмичность 8 баллов это тоже имеет значение. я 1-2 этажные дома заглубляю на 1,0 метров
dallaev вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 17:39
valera Zhushma
Пинск, Беларусь
тут значение имеют разные факторы - геология (грунты основания); - близость грунтовых вод; - глубина промерзания. В общем нужен расчёт основания и фундамента если он не выполнен...
valera Zhushma вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2011, 17:44
dallaev
Сообщение от valera Zhushma Посмотреть сообщение
Все рассчитано как положено по геологическим изысканиям, глубина 1,5 м это самый оптимальный вариант. заказчику кажется что это очень много. сейсмичность 8 баллов. здание может опрокинуть меня это смущает.
dallaev вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 18:33
Блин, ну почему название-то нормальным не сделать?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58087
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43529
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5407
И это только "похожие темы"!
Непрочитано 12.04.2011, 08:50
1 | #8
vfc.cz
Česká republika
Если грунт нормальный - то ваш заказчик прав. Глубина заложения зависит от промерзания, нагрузок и конструктивных особенностей здания - смотри СНиП/ДБН/СП по основаниям.
з.ы. 1/10 высоты здания и сейсмичность 8 баллов влияют на заложение фундамента также как и наличие личного авто у вашего заказчика)
откуда такая святая уверенность?
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 12:02
dallaev
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
я читал в учебниках (не помню в каких) что 1. глубину надо принять не менее 1/10 2. при сейсмичности 7-8-9 балов глубину надо принять не менее 1,0 м. Мой вопрос заключался в следующем: эти показатели указано где то в нормах?
dallaev вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:38
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Нет. Глубина заложения зависит прежде всего от геологии участка, глубины промерзания. Если грунты позволяют можно и даже нужно подошву фундаментов поднимать. А геология есть вообще? Какие грунты для фундаментов советуют геологи?
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:44
unikum85
Немного не в тему, но тоже про глубину
Подскажите, пожалуйста, может ли глубина заложения фундамента кирпичного забора быть 0,7м от поверхности земли, если глубина промерзания 0,9м?
unikum85 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:46
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Запросто... бетонной подготовки, к примеру, сделать 200мм...
Заборы главное на опрокидывание посчитать...
Otets вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:52
unikum85
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
В том то и дело, что она (коллега) утверждала, что 0,7м это с учетом подготовки, т.е. максимальная глубина и ссылалась на некий коэффициент понижения глубины заложения (ей какой-то эксперт говорил об этом) Я что-то про такое и не слышал, но сразу говорить что это бред не стал
unikum85 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:54
1 | 1 #14
UnAtom
ДА!
п.7.14 СНиП РК 2.03-30-2006 Строительство в сейсмических районах (Казахстана)
Также стоит отметить, что это требование распространяется скорее на более высотные строения чем у вас (от 9 этажей).
По этому поводу в украине есть п.3.2.2 ДБН В.1.1-12 2006, где говорится про заглубление в 3м для 16-ти этаже. А в старом СНиПе по сейсмике, по моему, на каждые 9 этажей 1 этаж заглубления.
UnAtom вне форума
Капитан
Глубина заложения фундамента зависит от 3-х факторов:
1-е: Инженерно-геологические условия площадки. Чтобы говорить о глубине заложения фундамент по этому условию необходимо видеть результаты изысканий.
2-е: Климатические условия. Тут опять же надо знать результаты изысканий так как возможно у вас не пучинистые грунты либо уровень грунтовых вод низкий.
3-е:Конструктивные особенности. Т.е. наличие подвала, наличие рядом стоящих зданий.
В общем на мой згляд на поставленый вопрос трудно ответить не имея дополнительной информации.
Капитан вне форума
Vova.sam
проектирование
алматы
Я так мыслю ключевое слово тут сейсмика. Например в нормах РК есть такой пункт 7.14 там есть про 1/10 высоты правда для 9 эт и выше. Думаю в рос. нормах это тоже где то есть
Vova.sam вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 16:30
dallaev
Геологоя есть. основанием являются Глина слой 1 (физ-мех свойства Удельное сцепление С =22 КПа. Угол внутр трения Ф=8 град Модуль деформации Е= 9 мПа слабенькие грунты мошность 2,1 м)
слой 2 песок серый водонасыщенный мошность 0,2-0,6 м С=1 кПа. ф=30 град Е=30 мПа
Слой 3 Глина с прослойками песка Мошность - 1,3 -1,8 м. С=19 ф=15 Е=12
Слой 4 Суглинок мошность 0-1,6 м. С=19 ф=20 Е=19
Геологи воздержались от рекомендаций какой грунт выбрать.
dallaev вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 16:48
Сазоныч
Инженер
Почему бы не посчитать основание по несущей способности на сейсмику? И фундамент на опрокидывание от сейсмики?Там сдвиг по подошве еще есть. Можно будет и поболее глубину заложения вытянуть)
И вообще, в книжках пишут, что во время землетрясений лучше всего себя ведут дома с фундаментом глубокого заложения (метра 3). Свайные хуже
Сазоныч вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 16:53
valenok@yandex.ru
Стоп! А какой уровень грунтовых вод? Возможно площадка не 8 , а 9 баллов!
У Вас 0,8м подсыпка, + почвенно-растительный грунт см.30-40, т.е. в материковый грунт Вы входите см. на 15 , что нормально.
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 17:43
vfc.cz
Česká republika
Мой ответ заключается в следующем: да, указано.
Если еще определиться со страной в которой строим то можно и с названием норм разобраться.
читал в учебниках (не помню в каких) ....
согласитесь - слабенькое обоснование для эксперта/прокурора (не дай Бог)
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Абсолютно верно ... ток вот по условию у нас торговый центр, выстотй 16 метров ... я надеюсь, что в нашем случае 1 этаж решительно не равен 1 метру.)
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
а вот это уже интересно. Понятия "сейсмичность района" и "сейсмичность площадки" это не есть одно и то же. Что по этому поводу говорит Ваша геология?
vfc.cz вне форума
Глубина заложения фундамента от пола подвала tambov Основания и фундаменты 56 29.05.2021 16:05
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций diek Основания и фундаменты 4 24.02.2012 08:01
Глубина заложения фундамента под прогулочную веранду в детском саду Чебураха Основания и фундаменты 2 12.04.2011 01:37
Глубина заложения фундамента? Michail Основания и фундаменты 61 25.11.2009 13:39
