Как должен выглядеть узел опирания сборного марша на монолитную площадку ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как должен выглядеть узел опирания сборного марша на монолитную площадку ?
Непрочитано 26.04.2011, 17:28 #1
Макс_
Петербург
Вопрос в заголоке. Что уже ясно - опалубка срисовывается с серии. Что не ясно - надо ли закладные. В мурзилке Шерешевского они нарисованы (там правда сборные и марш и площадка).
Марш если что типа ЛМФ ребристый по серии 1.251, с накладными проступями.
Непрочитано 27.04.2011, 13:37
Сазоныч
Инженер
Давай картинку с серии, че мы копаться будем)
Что за здание ? В питере строишь?
Бери баррикадовские марши тогда, монолитные площадки делай с "зубом" с загибом петель, или можешь петли вмонолитить.
В общем узлы есть в серии 03984346/022-КЖ . Тут есть в даунлоаде
Что нить древнее Шерешевского не нашел?
Последний раз редактировалось Сазоныч, 27.04.2011 в 13:43.
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 15:56
Макс_
Петербург
Строим действительно в СПб, но марши нужны именно ребристые с накладными проступями ибо заказчик.
Картинку прилагаю.
[IMG]http://s50.***********/i130/1104/ac/e54cae119c5et.jpg[/IMG]
[IMG]http://i011.***********/1104/72/7dc8b0125606t.jpg[/IMG]
А насчет Шерешевского ... ) Книжка старая, но толковая (ИМХО).
[IMG]http://s07.***********/i180/1104/14/244021e4c1bdt.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Макс_, 27.04.2011 в 16:02.
Макс_ вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 16:53
swell{d}
Düsseldorf
я один раз такие в монолите запроектировал, на стройке потом долго обтекал под натиском строителей. сделали в итоге, но мата много было.
приварить петли марша к площадкам очень неплохо с точки зрения того же прогрессирующего, но никто этого не делает, по-моему.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 09:57
ksonatos
Примерно такой же вопрос. Подскажите, пожалуйста, как опереть сборный марш на существующую плиту перекрытия?
Тип файла: dwg
DWG 2010
Лестница Лм1.dwg (1.60 Мб, 217 просмотров)
ksonatos вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 10:47
Rane
как у вас точно хрень, делайте вот так
Название: Опирание марша на площадку.png
Rane вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 10:48
ник25
Сообщение от ksonatos Посмотреть сообщение
https://prnt.sc/pkxyob
Правда восходящий марш был по стальным косоурам, но там по аналогии.
ник25 вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 11:37
ksonatos
Тот, который снизу - более менее понятно, можно сделать трубу с ребрами (рис.), а под марш, который идет наверх надо наращивать плиту каким-то образом на 120мм? не могу придумать, возможно из металла что-то соорудить?
ksonatos вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 11:46
mainevent100
Rane, это не серийный марш, но очень удобный, конечно
mainevent100 вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 12:22
ник25
Вряд ли сверху сборный марш получится, либо по высоте ступеней не пройдет, либо по ширине.
ник25 вне форума
Непрочитано 25.01.2022, 09:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если объект в п.Нарынка (где-то в 30 км. от Клина), то жб сборный марш откуда привозить? В Клину только РБУ. Не лепить же монолитный марш? Надо маршей 28.12 штук 250...
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2022, 05:19
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Пусть льют марши на объекте (на земле и потом монтируют как сборный).
Хотя не вижу проблем лить монолитные марши...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 27.01.2022, 08:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Воспроизвести заводскую технологию, в т.ч. по получению глянцевой фактуры ступеней? Наверно лучше купить готовые марши, чем изображать ЗЖБИ в лесу?
А я вижу - 250 раз городить наклонную опалубку со ступенями, устанавливать объемные каркасы и закладные для поручней, затем лить жесткий бетон так чтобы он не выдавился со ступеней от гидростатического давления, а потом героически отделывать поверхности - и не только ступени/проступи, но и снизу/сбоку - опалубка-то чай не заводская стальная точная.
На чертеже легко начирикать лестничку монолитную, это да - не потеешь, не кряхтишь.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2022, 08:28
gorbun
Тогда вообще запретить монолитные здания.
Этож сколько мороки: 100500 раз переставить опалубку с этажа на этаж (и далее по вашему тексту)
И да, вам шашечки или ехать?
Глянул карту: да вы офигели там! От Клина до Москвы 100км грубо. У нас с Томска в новосибирск ж.б. панели возят в ежедневном формате (260 км) на стройки домов панельных, а вы за 100 км не можете привезти ЖБИ???
Да и пусть голова у заказчика болит где ему их брать
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 27.01.2022, 08:50
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
это все вопрос сметной стоимости лестницы. Если выгоднее монолит с последующей отделкой, то его и применять. Хотя да, странно, что
это все вопрос сметной стоимости лестницы. Если выгоднее монолит с последующей отделкой, то его и применять. Хотя странно, что
и какая-то проблема привезти. Там рядом Подольск, Серпухов Стройки там активные, значит заводы ЖБИ работают.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 27.01.2022, 09:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Марш стоит допустим 10 т.р., доставка допустим 5 т.р./шт. Я не думаю (точно не знаю), что отгрохать монолитом 1 марш на стройке и отделать будет стоить дешевле в итоге. Особенно с учетом затрат времени.
Это точно мог бы сказать конкретный бухгалтер или хотя бы начальник стройки, ведущий такое строительство прямо сегодня.
...странно, что и какая-то проблема привезти. Там рядом Подольск, Серпухов Стройки там активные, значит заводы ЖБИ работают.
Проблем привезти нет, есть проблема с неизвестностью - с какого ЖБЗИ везти (если решат сборняк)? Суть в том, что серий маршей много, и каждый завод лепит определенный узкий набор маршей. А мне тут надо вбить конкретные марши - узлы сопряжений с площадками разные, площадки сами разные, опирание на стены/балки тоже разное.
Поэтому интересует, где поблизости марши? Поиски в инете ведут в Москву, а там практически любые марши делают (кроме сугубо питерских). Может местный знает - нет ли там поближе к Нарынке изготовителя маршей?
Возить за 100-120 км - это намного удорожает марш? Как я понимаю, возить марш вообще дорого - он же большой и тяжелый, много не погрузишь в один полуприцеп.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2022, 11:48
Старый Дилетант
Дилетант
У меня на одном объекте заказчик с подрядчиком решили целесообразным везти 22 марша за ~ 400 км.
1. Если однозначно определились с конкретными маршами - то решайте проблему. Иногда как ни странно привозные ЖБК оказываются дешевле.
Кстати у изготовителей ЖБК обычная практика брать друг у друга формы напрокат. Причем близлежащие ЖБИ вряд ли дадут (зачем плодить конкурентов), а вот расположенные подальше могут с удовольствием сдать за небольшую мзду.
Многое зависит от изворотливости снабженца.
2. Можно попробовать поискать на ближайших доступных ЖБИ подходящие по высоте другие марши (на пролет, с накладными проступями и пр) и изменить конструкцию лестницы.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 27.01.2022, 13:04
mainevent100
Бывает нестандартная высота этажа, бывают нестандартные размеры ступеней (не хватает места для 300*150), льют монолит без проблем. У нас на последнем объекте заказчик вообще захотел ограждения лоджий монолитные толщиной 100 мм, говорит «вы же кучу металла нарисуете, чтоб узкие простенки из кирпича держать, дорого будет». Убеждали, что на стройке будут проблемы, не помогло. В итоге подрядчик выкатил им цену за ажурный монолит, теперь меняем на аквапанель по профилям..
Непрочитано 27.01.2022, 13:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В данном случае проект только начинается. И я шевелю архов/гипов, чтобы с САМОГО НАЧАЛА приняли мудрые решения - какраз по сборности/монолитности, по высоте этажей, и прочие-прочие кирпичи/плиты. Команда не очень опытная, хотелось бы чтобы не понапринимали невзвешенных решений - в конце-то станет очевидным, что "плохой проект".
Например, марши допустим сборные (к этому даже есть какие-то показания), а например площадки лестниц при монолитном перекрытии - неочевидно же что тоже сборные надо - сборность прежде всего это ограниченность в решениях, площадки должны опираться определенным образом, как предусмотрено серией. Поэтому я попытался упереть марши в монолит простым образом, без формирования фигурных мест как в сборных - не получилось набрать высоту 2800 симметричными маршами. А гип говорит - легко, площадки в сериях предусмотрены. В сериях - да, есть, а как они лягут в данном случае и есть ли они в ближайшем ЗЖБИ, где есть марши соответствующие.
Короче, сборняк заложить - это как в плен попасть.
В промке я стальные косоуры и сборные жб ступени делаю, но тут как бы жилье, железный косоур стремно как-то, да и все равно надо зашить по R.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2022, 13:47
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
В монолите были удобные решения: балки и Z-образные марши, или сборная промежуточная площадка+марши, а основная монолит. Плюсы здесь в том, что стены лестниц не льют по половине. Монолитчики закладные из пенопласта в стенах поставили, потом вышибли, балки воткнули, марши/площадки смонтировали.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел опирания сборных ж/б лестниц на монолитную лестничную площадку zxcasd2 Железобетонные конструкции 26 10.05.2010 17:17
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46
Узел опирания колонны на стену GGCAT Конструкции зданий и сооружений 10 12.02.2010 11:24
