Вывешивание строительных конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Вывешивание строительных конструкций
Непрочитано 23.05.2011, 08:57 #1
Саразан
ПТО, ОКС
Здравствуйте!
Ищу литературу по вывешиванию строительных конструкций.
Не нашла пока нигде, где подробно все будет расписано. Как, что, куда, за что, чем и т.д. Про вывешивание везде пишется вскользь, по одному абзацу.
В частности интересует вывешивание кровли и ферм для усиления колонн (для частичной разгрузки колонн) и вывешивание кровли для усиления фермы.
Материал нужен для составления технологической карты.
Заранее спасибо!
Непрочитано 23.05.2011, 09:26
Lorens
Учусь
И хотел бы, что то умное подсказать. Да в том то все и дело что литературы практически нет. Мне как конструктору важно проверить вывешиваемую конструкцию, подобрать стойку, проверить узел опирания домкратов, прописать недопустимость перекоса вывешиваемых конструкций…
Lorens вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 09:37
Саразан
ПТО, ОКС
А вы стойками разгружаете колонны?
или краном?
Я хотела бы краном разгрузить..А то уж больно пустая у меня ТК получится. Так хоть кран оживит ситуацию маленько. Машин у меня нет ни одной.
я с точки зрения технолога смотрю - то есть исключительно для составления карты и все.
Для диплома нужно составить 2 технологические карты.
Если стойками, то куда стойки ставить? и на какое время требуется разгрузка колонны - до окончания устройства усиления?
В книге у меня просто написано:
"Число стоек и их размещение определяются расчетом при условии восприятия ими не менее 50% нагрузки"
Саразан вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 10:35
Lorens
Учусь
Саразан, не представляю, как подвести кран под ферму, да и под прогоны тоже
Кол-во стоек определяется конструкцией, Вы пока не дали ни какой информации – метал у вас или бетон, а может вообще дерево.
Время – разумеется до выполнения работ или набора проектной прочности бетона…
У вывешивания две основных задачи:
-Не дать конструкции сложится во время выполнения работ.
-Обеспечить включения конструкций усиления в работу, после снятия конструкций вывешивания.
Lorens вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 10:46
Саразан
ПТО, ОКС
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
??? Серьезно? Неужели никак нельзя. А я думала, можно. Сам термин как раз на это и указывает: вывесить, приподнять..
Мне ферму надо приподнять с кровлей, а потом еще просто кровлю.
Здание обычное - 2 пролета по 24 м, железобетонный карскас, безраскосная ж.б. ферма, шаг колонн 6 м. Высота колонн 7,2 м и 10,8. в том пролете, где колонны по 10,8 м - ходит мостовой кран.
Усиляю углепластиковыми лентами и ламинатом.
а как фермы усиляют? Как приподнять кровлю, если не краном? Домкратом или лебедкой?
Саразан вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 11:02
Lorens
Учусь
Вот с этого и надо было начинать
Как Вы зацепитесь крюком за ферму??? Да ещё и в центре здания? Не разбирая покрытия и не портя гидроизоляцию???
Обычно ставят домкраты, на домкраты стойки стоки под конструкции и потихонечку без перекосов начинают давить домкратами.
Как усилить ферму – надо смотреть на саму ферму, что с ней не так и по чему она требует усиления.
Lorens вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 11:14
Саразан
ПТО, ОКС
Да нет)) Я ее усилила уже, все рассчитала, сейчас на повестке дня у меня техкарты. Я спрашивала в технологическом контексте. Все, что после разгрузки конструкции - я знаю как делать.
Мне надо:
1) разгрузить колонны как-то
2) как-то разгрузить фермы.
Я и ищу такую литературу. Мне нужно только это.
Значит колонны разгружаются стойками, стойки ставятся вокруг разгружаемой колонны, например 2 штуки стоек. Сечение стоек подбирается так же как у колонн? Место расположения как можно ближе к колонне.
А кровля (я сейчас уточнила) у меня демонтируется. То есть для усиления ферм только плиты надо приподнимать. Как думаете, это можно осуществить?
Может у вас есть книга?
Саразан вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 14:18
Tyhig
Краном запрещено поднимать мёртвый (закреплённый груз) , см. ПБ по кранам.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 14:22
Саразан
ПТО, ОКС
Ну как-то же фермы усиляют! Как-то же их разгружают..Не краном, так чем-то другим.
Как-то же это возможно все, не может быть такого, чтобы это было невозможно!
Последний раз редактировалось Саразан, 02.06.2011 в 09:34.
Саразан вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 09:35
Саразан
ПТО, ОКС
Может кто-нибудь может подсказать литературу, где приводятся узлы при вывешивании фермы с плитами.
Интересует узел сопряжения временной стойки с фермой (для тех карты).
Саразан вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 09:43
Tyhig
Узлы такие - есть индивидуальное оборудование (машиностроение) проектируемое или в Рабочей документации или в ППРе.
Каждый узел каждый раз разный. При конструировании узлов применяются нормы для стр-ва постоянных сооружений и оборудования.
Фактически машиностроение и стр-во очень схожи.
Узлы каждый придумывает сам. Некоторые применяют из своего архива повторно.
Ничего сложного.
Узел видимо должен быть шарнирным, что обеспечивается близким расположением болтов/швов/креплений/тисков.
А что такое вывешивание , кстати ?
Осовбождение от нагрузок и приподнятие для ремонта/усиления и т.п. ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 09:58
Саразан
ПТО, ОКС
Да, проще говоря, временная разгрузка.
Более-менее понятно только в старом добром ЕНИРе (Е20-1-13)
1) Пробивка в стенах гнезд для упоров верхних торцов подкосов
2) Заготовка элементов крепления
3) Устройство опорной подушки из брусьев
4) Установка подкосов
5) Крепление подкосов к опорной подушке скобами
Мне надо нарисовать пункт 5. Как выглядит опорная подушка, и как крепятся к ней стойки - не смею догадываться:-)
Ничего сложного.
Понимаете, Tyhig, может там действительно, ничего сложного и нет. Только научиться сначала надо, понять, что это такое и с чем его едят, вот я и спрашиваю альбомы, книги.
Саразан вне форума
Lorens
Учусь
Tyhig, Вы абсолютно правы. Вывешивание – передача части нагрузки на временные стойки с целью частичной разгрузки усиливаемых конструкций.
Даст бог Вам этого узнать на практике не придётся.
Lorens вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 10:11
S.T.A.P.
Завод железобетонных игрушек
Калининград
На ум приходит только установка временных стоек вокруг колонн и их загружения до устранения прогиба фермы, который нужно посчитать от собственного веса фермы и плит покрытия. Как Вы будете вывешивать плиты покрытия, если они приварены к фермам? Уж проще демонтировать вместе с кровлей и плиты покрытия, но на мой взгляд необходимости в этом нет. Для определения контрукции узла опирания временных стоек на фермы, нужно узнать какие именно элементы ферм и как Вы усиливаете, чтобы эти самые узлы не мешали наклейке углепластика.
В ТК необходимо еще показать приборы для измерения высоты подъема ферм, например ИЧ на стальных струнах.
S.T.A.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 10:24
Саразан
ПТО, ОКС
Сообщение от S.T.A.P. Посмотреть сообщение
У меня временные стойки на расстоянии 3,5 м от оси усиляемых колонн в одном пролете, и 4,5 м от оси усиляемых колонн в другом.
Две стойки устанавливаются, поддомкрачиваются, разгружаются (частично) две колонны. Пару колонн усиливают, разбирают стойки и переходят на следующую захватку.
ТК на усиление плит я не делаю.1 ТК у меня на усиление колонн, другая - на усиление фермы. Но если бы мне пришлось это делать, то конечно, нужно было бы их приподнять для усиления продольных ребер в приопорной части. Как-то же плиты усиляют, как-то подводят балки усиления и другое.
В данном случае я усиливаю колонны ( до фермы я пока не дошла), поэтому мне и надо приподнять эту ферму (еще не усиленную). Можно поподробней пожалуйста S.T.A.P.. что-то я не понимаю пока зачем мне этот прибор.
В ферме усиляю - нижний пояс и стойки мои многострадальные. Для усиления фермы мне нужно будет приподнять плиты покрытия.
Саразан вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 10:58
S.T.A.P.
Калининград
Для усиления колонн Вам этот прибор не нужен, там достаточно будет снять нагрузку с колонн, а понадобится он при усилении ферм, чтобы проконтролировать величину подъема. Но с колоннами я думаю всё понятно.
Если углепластик приклеивается на всю поверхность нижнего пояса ферм, то может есть смысл вывешивать фермы за верхний пояс поближе к стойкам, но такое решение должно быть обязательно обосновано расчетом, чтоб Ваша ферма не треснула при подъеме)))
Offtop: на практике вывешивали плиту перекрытия первого первого этажа толщиной 400мм с отверстием в центре 5,5м. вывешивали стальными тяжами за верхние плиты перекрытий. Индикаторами часового типа измеряли перемещения плит и подъем усиливаемой плиты. Дай Бог узнать это всем на практике))))
S.T.A.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 11:09
Саразан
ПТО, ОКС
А как это делать, чем? Я тоже думала раньше,что вывешивание делается сверху. На фермах же еще плиты. Их тоже надо куда-то деть.( у меня один этаж)
Мне так подробно не надо...Я не фанат У меня же техкарта на усиление. Там помимо вывешивания еще процессов уйма. Мне оно вообще всю малину подпортило - я хотела упор делать на скорость (достоинство метода), а вывешивание занимает больше половины смены.
Саразан вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 11:20
S.T.A.P.
Калининград
Стойками и домкратами, но за верхний пояс. Тогда и плиты поднимать не нужно и стойки разгрузятся и нижний пояс соответственно. А высота фермы какая?
S.T.A.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 11:28
Саразан
ПТО, ОКС
Вы же про усиление фермы сейчас говорите? Или про усиление колонн?
Я уже усиление колонн почти закончила. Давайте лучше про усиление фермы поговорим
Как стойки и домкраты подвести к верхнему поясу? Ферма сверху и снизу выглядит как ровный прямоугольник - ширина одинаковая - 280 мм.
Высота фермы 3,3 м. Фермы на высоте 7,2 м (пролет АБ), и 10,8 (ВГ). Безраскосная, жб, пролет 24 м.
Саразан вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 11:49
S.T.A.P.
Калининград
А про усиление колонн вообще ничего не говорил)
Принципиально:
на пол здания поставтить домкраты с обеих сторон колонн вдоль фермы,
на домкраты поставить стойки,
стойки выполнить двухветвивыми, например из двух швеллеров разнесенных на 280мм, чтобы нижний пояс между ними пропустить,
получившейся стойкой подпирать верхний пояс фермы снизу,
начинать ступенчатый подъем фермы от центра к опорам, контролируя показания ИЧ.
Если Вам это нужно для ТК диплома, то я думаю не стоит мудрить с разработкой узлов опирания, а нарисовать схематично. А вообще проектировал бы их шарнирными, закрепленными в двух плоскостях, а там уже на что фантазии хватит)
S.T.A.P. вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Класс пожарной опасности строительных конструкций сержант Пожарная безопасность 2 29.03.2010 11:17
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
