«Хозяину захотелось увеличить проем в двери несущий конструкции на 200-500м
Старый кирпичный дом толщина стенок до 900мм (после войны уцелели, затем ж-б перекрытия поставили и со всем известной хрущевской серии туалета и душа с ванной ( Ладно пусть все это лишнее можно сносить). Какие документы у «Хозяина «должны быть? «если перепланировка не затрагивает несущих стен, то разрешение можно получать по предоставлению эскиза перепланировки .»
С уважением sbi |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
В смысле, расширить проем в несущей стене? Конструктивно это все решаемо, а вот каких-то рекомендуемых способов расчета навряд-ли найдешь. Тут возможен разный подход, начиная от МКЭ, и кончая вообще "без расчета по опыту". Чаще всего и делается "по опыту". Ну, а хозяину требуется для получения разрешения прежде всего нужен проект на конструктив расширения проема со штампом официальной конторы.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Спасибо! Буду дерзать, не хочется на них проваливатся.
С уважением sbi |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.05.2011 10:51 |
Как считать конструкции из материалов,расчётных сопротивлений для которых нет в СНиП? | mistery | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 02.07.2010 15:58 |
Какие строит. конструкции считать сложнее? | newAndrey | Разное | 44 | 20.08.2009 13:26 |
Устройство проезда в несущей кирпичной стене | Михась | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 10.04.2008 16:20 |
