Белый бетон
Знаете, ещё ходила легенда в Горном институте, про некий белый бетон, который водонепроницаем и поэтому заграницей сейчас из него начинают делать тоннели.
Но источник информации только один, больше никто не подтвердил это... Скорее всего просто легенда. ![]()
Ща прозвоню бетонный завод который занимается цветными бетонами)если делают,то будем заказывать на пробу,заодно если всё срастется то отфоткаю и отпишу)))белый бетон потому и не используют что ценник не гуманный)а если какие то небольшие площади лить типа магазины,кафешки то очень даже ничего например по сравнению с тем же полимером белым который царапается и стирается и уход должен быть ого-го))вобщем тема интересна...блин оставим этот вопрос до понедельника,но такой бетон делают)))
Последний раз редактировалось RosNeo, 25.06.2011 в 14:04. |
Ну вот ,конечно не рентабельно,но думаю хоть куб могут приготовить если бабло башляют,нам надо 10 кубиков,ну в понедельник все точно узнаю...белый бетон на белом цементе делают+пигмент двуокись титана(типа отбеливает)на картинках как-то не особо похож на белый,может по причине что свет такой)или тупо на белом цементе сделан...просто хочется сделать полы на входе здания чуток необычные,можно конечно и полимер и топпинги,но это все не то ,хочется поработать с цветными бетона в частности белый
Последний раз редактировалось RosNeo, 25.06.2011 в 21:06. |
Подозреваю что куб всего не могут, техника не позволяет настолько мало делать (даже пару миксеров как Вам надо ничтожное количество). Особенно если никогда до этого не делали и процесс не отлажен. Кроме белого цемента там еще и щебень и песок должны соответствовать.
Если очень хочется неукоризненной белизны то может быть лучше корианом обшить? |
Я собираюсь обратиться на парочку заводов которые делали белый бетон для колонн театра ,я точно знаю,но надо выяснить цену и минимальную партию...белый бетон можно и самим сделать если есть все ингридиенты))в обычной бетономешалке,но нужен рецептик )))узнаю в понедельник по поводу 10-12 кубов именно белого бетона......ДЖитидизайн мне для полов нужен бетон на вход в административное здание(сейчас по проекту предусмотрен серый с затиркой бетоноотделочными машинами и покрытие спец пропиткой Литурин)но хочется чтобы именно вход был не тупо серый(цветной не покатит так как здание выполнено в серых и бежевых тонах)вобщем думаем.....а вобще может кто знает про рецепт белого бетона,будем признательны и попробуем сами сделать пробный замес и по результатам отпишемся тут и проведем лабораторные изыскания)
Последний раз редактировалось RosNeo, 25.06.2011 в 22:01. |
Сверхвысокопрочный бетон. Нужен или нет? | Дмитррр | Разное | 38 | 18.06.2014 17:47 |
Стеклофибробетон, GRC бетон для конструкций | Denbad | Железобетонные конструкции | 21 | 22.11.2013 00:30 |
Бетон очень странного состава. Нужна консультация | Cehan | Прочее. Архитектура и строительство | 29 | 24.05.2011 23:35 |
Паспорт на бетон | nukleus | Технология и организация строительства | 3 | 15.11.2009 12:16 |
Стены - ячеестый бетон | nvprom | Железобетонные конструкции | 17 | 19.02.2008 20:39 |
