Расчет установленной мощности ветродвигателя по формуле
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет установленной мощности ветродвигателя по формуле
Непрочитано 19.07.2011, 09:58 #1
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Здравствуйте. Нужна формула для расчета мощности ветродвигателя в киловаттах (не в Дж.). Классическая формула: N=(p*S*V^3*E)/2 где, E-Коэф. использование энергии ветра(КИЕВ). р-плотность воздуха, которая равна 1,25. Но единица измерения формулы выходит в Джоулях..
По книге Фатеев "Ветродвигатели и ветроустановки" формула расчитывается в Джоулях и преобразовывает в л.с и кВт, соответственно поделив на коэф. 75 и 1,36. Можно ли таким способом получить мощность в киловаттах??
Я если честно запутался, в интернет источниках по разному, а точной формулы нет..
кстати не учитывайте кпд генератора и трансмиссии
Заранее благодарен! Тема интересная))
Непрочитано 19.07.2011, 11:29
Чейто я не понял, кВт и киловатты это уже разные величины?
Теперь давайте всетаки перестанем работу в мощность превращать 1Дж равен 1Вт*1сек.
Последний раз редактировалось Fogel, 19.07.2011 в 11:59.
Непрочитано 19.07.2011, 11:59
Creator
конструктор (нестандартка)
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
Молодой человек, у вас как я понял, главным образом сомнения в размерности результата?
Тогда давайте еще раз:
1. р-плотность воздуха, которая равна 1,25 - в каких единицах плотность, кг/м куб. ?
2. S - что такое и в каких единицах?
3. V - что такое и в каких единицах?
4. E-Коэф. - он безразмерный? Немного странно, что его в формуле умножают на 3.
5. ^ - какое действие этим значком изображается?
6. Джоуль - это единица измерения работы или энергии. Ватт (киловатт) - единица измерения мощности. Работа никак не может измеряться в Ваттах. Разве что есть техническая единица кВт*ч (киловаттчас).
Последний раз редактировалось Creator, 20.07.2011 в 10:35.
Creator вне форума
Tyhig
Fogel , век живи век учись.
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.07.2011, 12:09
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
6. Джоуль - это единица измерения работы или энергии. Ватт (киловатт) - единица измерения мощности. Мощность никак не может измеряться в Ваттах. Разве что есть техническая единица кВт*ч (киловаттчас).
ИМХО все должно быть в Си, с-но S это площадь и в метрах квадратных (опять же площадь чего - только лопаток ветряка или всего описываемого ими периметра?) V скорость в метрах в секунду киллограммы величина нестандартная, но 1,25 грамма я не верю По правилам программирования на три коэффициент никто не множит - ^ обозначает степень и выполняется первым, а на три уже результат множится (скобок-то нет), хотя обычно такие коэффициенты идут вначале формул... в общем каша
Непрочитано 19.07.2011, 12:30
Creator
Ну тогда будет так:
кг*м2333 = Н*м/с = Вт
Остается уточнить размерность коэффициента, а иначе результат формулы получается в Ваттах.
Creator вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 13:25
Вот именно. Может имелись в виду Джоули деленные на секунду? ака те же самы ватты А вообще N в формуле как-то больше к мощности тяготеет, работу обычно А обозначают...
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 21:14
Break_BoY
Я думал Вы разберетесь)) извиняюсь за неполноценную информацию
5. "^" всегда обозначает степень.
6. Как? Мощность измеряется в ваттах (Вт)
1. 2. 3. 4. Вот я загрузил 4 страницы с книги "Как сделать самому ветроэлектрический агрегат" Е.М.Фатеев 1949. Там очень понятливо и интересно описано.
Тип файла: rar мощность ВД.rar (5.39 Мб, 129 просмотров)
Break_BoY вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 06:13
Если Вы задумали пользуясь этой книжкой соорудить себе нечто подобное, то рекомендую сначала взять максимальную силу ветра бывающего у вас (пусть порыв и будет всего 10 секунд), и пользуясь теми же формулами прикинуть нагрузку от пятиметровой "вертушки". При этом стоит учитывать что ротор крутится по ветру, поэтому для его мачты такая хорошая вещь как оттяжки противопоказана, значит мачта у вас будет не из трубы ПВХ В придачу эта штуковина издает неплохой шум, а некоторые соседи еще и заявляют что она действует им на нервы (это если сразу послать тетушек требующих убрать ветряк по причине того что он на них космические лучи переизлучает), плюс тень которую как минимум 12м (у вас же нет желания получить по маковке кончиком лопасти?) штуковина бросает на участок соседей, плюс просто хороший геморой с преобразователем и батареями... В общем этого вполне хватит чтобы задуматься стоит ли заниматься этим или по крайней мере не стоит ли это купить в готовом виде. Если честно, то порекомендовал бы (если в этом действительно есть необходимость) ветрогенератор метрового диаметра над крышей дома плюс УПС - для питания критичных потребителей в загородном доме этого вполне хватает.
Непрочитано 20.07.2011, 10:46
Creator
Мне это уже Fogel объяснил.
Простите, у меня здесь опечатка вышла. Я сейчас свой пост исправил.
Книгу вашу пока не смотрел. В предыдущем посте я показал, что по приведенной вами формуле (если коэфф. - безразмерный) результат получается в Ваттах. По этому пункту еще вопросы будут?
На досуге посмотрю. В школьном возрасте было - прочел книгу "Как сделать телескоп (зеркальный) своими руками", начал делать, но довести до конца терпения не хватило.
Поясните, что здесь значит "УПС"?
У меня похожий опыт был, когда я во дворе деревенского дома (используется нами в качестве дачи) поставил на двухметровом столбе 200 литровую бочку с водой (для душа и полива). А так как в стране вечнозеленых помидоров солнце не всегда греет, как хотелось бы, то приладил в бочку ТЭН на 2 кВт. Один вредный сосед потом всю деревню баламутил, мол, поставили они промышленный перегонный агрегат, и теперь свет во всей округе вырубать будет. Через пол-года успокоился.
Последний раз редактировалось Creator, 20.07.2011 в 11:01.
Creator вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 12:01
извиняюсь, это я по привычке UPS по русски написал ИБП надо бы - источник бесперебойного питания. Для логики котла и телефоной трубки этого вполне хватит.
Надо было поправить соседа, не перегонный а самогонный, он бы понял без лишних объяснений и сразу бы успокоился. Правда потом отваживать страждущих пришлось бы
Или сказал бы что нефть нашли и теперь бензин гонишь, а ежелив кому проболтается, то прийтет Газпром и всех выселит нафиг.
В общем я только раз с героем реально поставившим ветрогенератор сталкивался и то, когда он сетях объяснял что не тырит он у них энергию, а даже закачивает и по хорошему это они ему должны Счетчик у него в обратную сторону крутился (интересно, нонешние счетчики это могут?)
Непрочитано 20.07.2011, 13:18
Creator
...он сетях объяснял что не тырит он у них энергию, а даже закачивает и по хорошему это они ему должны Счетчик у него в обратную сторону крутился (интересно, нонешние счетчики это могут?)
Это, если вспомнить, в юмореске А. Райкина у доморощенного эдисона счетчик в обратную сторону крутился. Не готовы пока у нас ко всяким новшевствам с энергетикой, доказывать придется, что не применял ты "правило буравчика" (то есть не вмешивался в работу счетчика).
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2011, 18:46
Break_BoY
[IMG] [/IMG]
забыл добавить смайлик)
Непрочитано 22.07.2011, 11:11
Creator
Break_BoY, куда это у вас секунда девалась?
кг*м23=Н*м/с = Вт
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 11:37
Break_BoY
кг*м23=Н*м/с = Вт
ой-ой-ой сорри)) понял) тогда, которой из 3ех нужно рассчитывать мощность ветродвигателя?
Есть кто на форуме который увлекался ветроэнергетикой?
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Кафе. Расчет электрической мощности Alex-p83 Электроснабжение 16 26.10.2008 10:14
Расчет тепловой мощности трубы обогрева Pilot Отопление 4 14.07.2008 07:43
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
