Как правильно выполнить равномерное распределение по фазам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как правильно выполнить равномерное распределение по фазам?
Непрочитано 21.07.2011, 20:39 #1
zhamir
Имеется торговый магазин со всякими холодильными установками, освещение, кондиционерные установки, и все подключается на 4 ЩУ провода греются, некоторые просто холодные если можно так сказать, хотя напряжение есть, в щите где стоят автоматы черт ногу сломит. Как сделать распределение по фазам правильно???
Если подключить автомат наоборот, то есть ввод подключить вывод будет ли он работать?
Если греется провод просто необходимо поменять его на большее сечение?
Выбор кабеля провода, по расчету тока=Мощность/Нормированное напряжение 0.38 либо 0.22х1.73х0.9
1,73 если линия 3 х фазная?? если кто знает простой надежный способ напишите пожалуйста??
Непрочитано 21.07.2011, 21:01
1 | #2
f4nt0m
zhamir, поищите информацию на форумах eom.com.ua, proekt.by, proektant.by
f4nt0m вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 07:40
1 | #3
totaren
Уфа
если цепь 1фазная то просто ток=мощность\0.22 если 3фазная тогда ток=мощность\1.73х0.38хКосинус_фи для каждого э\приёмника косинус может быть различный.
если по току кабель выбран правильно (с учетом совместной прокладки) - критичного нагрева не будет.
распеределение по фазам делается так: примерно равномерно распределяете однофанзые нагрузки по трём фазам.
берете листочек выписываете все э\приемники выделяете из них 1фазные распределяете равномерно на фазы А В С
более простого способа не знаю.
totaren вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 09:15
1 | #4
Сергей Богатов
если установка существующая, то берём токовые клещи (или на амперметре на щите) и смотрим нагрузки по фазам. Перекидываем с перегруженной, на недогруженную.
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 20:54
zhamir
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Ух ты спасибо большое, а то я собирался расключать, а птм заново все собирать и распределять по фазам.
а незнайте насчет автомата???
zhamir вне форума
Как выполнить гидроизоляцию опоры под вентилятор, которая на шпильки крепят к плите перерпытия? Нужно ли всё заливать битумом? как правильно? Татьяна_85 Инженерные сети 1 26.05.2011 10:07
Как правильно выполнить узел опирания конька на стену? Финтиклюшкин Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2011 11:08
Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 10.03.2010 17:41
Правильно ли я понимаю распределение сосредоточенной нагрузки? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 25 16.09.2009 10:17
Как правильно выполнить устройство сдвоенных стропил? Кирпич Конструкции зданий и сооружений 16 07.10.2008 17:32
