Опирание пустотных плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание пустотных плит
Непрочитано 27.07.2011, 13:50 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Добрый день.
Строится здание внутренняя стена запроектирована в один кирпич шириной 250мм.
На нее с двух строн идет опирание 6м пустотных плит.
Вопрос возможно такое опирание и выдержит ли стена.
Кирпич модульный силикатный марка 100.
И есть ли документ какой нибудь в котором написано на какую толщину можно опирать плиты?
Непрочитано 27.07.2011, 13:52
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
здание 3,5,9 этажей? схемка должна быть к посту приложена, возраст кладки, армирование итп итд
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 13:58
ILIYA
здание на стадии строительства, схемки к сожалению нет.
крайние стены 250 и центральная 250 опирание 120мм, но на центральную стену с двух сторон идет опирание. здание 1 этаж. поверх плит кровля прямо по ним стяжка и стеклогидроизол 3 слоя по 5 см стяжки. армирование каждые 5 рядов
ILIYA вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 14:12
1 | #4
parabellum762
Есть СНиП II-22-81 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Там есть все необходимые формулы, чтобы получить однозначный ответ: понесет Ваша стена нагрузку, или нет.
Зависеть это будет от:
- высоты стены
- длины стены
- полезной нагрузки на перекрытие
- конструкции пола
и много еще чего, я уж забыл все..
parabellum762 вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 14:18
1 | #5
Нитонисе
Конструктивных ограничений по толщине несущей стены я не встречал. Однако есть ограничения на соотношение высоты стены к ее толщине, есть расчетные формулы на сжатие и на смятие. Если все эти требования выполняются - делайте несущую стену 250 мм.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 14:23
1 | #6
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Стена вполне может "пройти", ничего неестественного в подобном решении нет.
Axe-d вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 14:27
Нитонисе
Да, но я бы так делать не стал... даже если расчеты будут положительны - хлипковато как-то 250 мм под 6-метровые плиты.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 14:31
ILIYA
спасибо посмотрю СНиП.
ILIYA вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 15:54
Bily
я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:)
Астрахань
из опыта,бери лучше красный глинняфный марки м-75, м -100, через длительное время с ним ничего не случится а с силикатным вопрос...я встречал пару объектов возраста около лет 100(т.к. работаю на памятниках) по ним пальцем проводишь и в кирпиче дырка
Bily вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 16:28
ooze
Как было уже сказано,
1. ограничений по толщине несущих стен нет, есть ограничение по отношению высоты к толщине
2. Под один этаж можно делать. Только надо проверить простенки если стена сильно дырявая
3. Скорее всего хуже себя будет чувствовать наружная стена (при такой толщине эксцентриситет сказывается сильнее чем нагрузка), тем более там будут оконные пароемы
ooze вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 16:45
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А плита ПТК59 прокатит?
Сделай армированый монолитный пояс по стенам под плиты и будет тебе счастье.
The cat that walks by itself.
Последний раз редактировалось dyr, 27.07.2011 в 16:57.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 18:29
ILIYA
Спасибо за советы
ILIYA вне форума
опирание пустотных плит olix Прочее. Архитектура и строительство 42 20.10.2017 14:01
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
Опирание пустотных и сплошных железобетонных плит OBEY! Железобетонные конструкции 2 30.04.2009 18:35
Опирание пустотных плит на газобетон OlegVR Конструкции зданий и сооружений 19 07.07.2008 12:12
Опирание пустотных плит X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 7 19.10.2006 11:26
