Опять про противопожарный разрыв между зданиями
Противопожарная стена и делайте разрыв хоть метр. Но от соблюдения противопожарных норм как уже выше обозначили, не освобождает. В 3.4 м пожарная машина протиснется, но я бы не сказал что это нормально.
Родные противопожарные нормы для Вас же должны быть азбукой, если не весь текст наизусть, то знать где находится не обсуждается. |
![]() Спасибо вам. Теперь понятно, что в моем случае разрыв нужен для проезда пожарной машины. |
Судя по схеме жилое здание выходит продольной стороной (с окнами и балконами) к торцевой общественного.
Обычно подъезд пожарной машины только с одной стороны жилого дома разрещается если все квартиры этого дома имеют окна на одну сторону. Так как в квартире должно быть 2 выхода, один эвакуационный через лестницу, второй аварийный на балкон с простенком, откуда сможет забрать пожарная машина. Так вот через эти 3,4 м пожарная машина не сможет подъехать и повернуть лестницу для эвакуации и тушения пожара. Вобщем смысл такой, но знаю где в Украинских нормах это прописано, но думаю смысл остается. Еще по нашим нормам, противопожарный разрыв между зданиями 2го типа 6м.
BIM&Architecture |
Не знаю, как в Украине, а в РФ в таких случаях степень огнестойкости будет приниматься по наихудшему зданию, т.е. по III степени. Правда, это при отсутствии противопожарной стены между ними. И при всем ранее сказанном в предыдущих постах.
Примечание 8. Расстояния между жилыми, общественными, а также жилыми и общественными здания-ми не нормируются при суммарной площади застройки (включая незастроенную площадь между ними) не превышающей максимально допустимую площадь этажа между противопо¬жарными стенами для жилых и общественных зданий в зависимости от степени их огнестой¬кости и этажности согласно дейст-вующим нормативам, за исключением усадебной индивиду¬альной застройки. |
Не могу сказать, я же не вижу из какого документа это примечание, в каком контексте. Приложите документ, будет время посмотрю подумаю.
А по вот этой "максимально допустимой площади этажа между противопожарными стенами для жилых и общественных зданий в зависимости от степени их огнестойкости и этажности согласно действующим нормативам" вы проходите ?
BIM&Architecture |
Это примечание из нашего ДБН 360 -92**, но в вашем СНиП 2.07.01-89 тоже это примечание есть Последний раз редактировалось Sanechek, 01.08.2011 в 23:24. |
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Скорее всего ваше примечание будет действительно для глухих торцевых стен с пределом огнестойкости не менее REI150. Возникает вопрос по эвакуации людей пожарной командой с балконов 4 этажа. В вашем же случае рекомендую сразу к пожарникам обратиться за консультацией, если есть возможность.
Ребят, ну понятно все с этим. Спасибо большое. Если кто-нибудь знает про полный периметр объезда, где это написано, поделитесь пожалуйста.
У меня еще вопрос по такой же ситуации. Приехал на обмеры и ужаснулся. Фундамент под магазин уже залит. Слева и справа стоят жилые частные дома на расстоянии 3 м. от залитого фундамента. Я говорю, что выхода нет. Заказчик утверждает как всегда, что все порешает. Вряд ли тут можно что-то решить, но все равно спрошу у вас. |
1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: 1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей); 2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений. 2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: 1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров; 2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях: 1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи; 2) двусторонней ориентации квартир или помещений; 3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий. 4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. 5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров. 6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. 7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. 8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть: 1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров; 2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров. 9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей. 11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров. 12. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок). 13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров. 14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами. 15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось. 16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров. 18. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра. Цитата:
Если ваши нормативы действуют, и сокращения разрыва между зданиями не нарушает других требований, думаю вы можете сослаться на это примечание. Но опыт показывает что все зависит от принимающей стороны. То есть как посмотрит пожарник.
BIM&Architecture Последний раз редактировалось Severnik, 02.08.2011 в 11:44. |
Наверное у Вас в городе существует практика что о всем можно договориться
![]() Вроде АПЗ отменили только в России а не Украине, что там написано? У Вас под рукой всегда должны быть (не важно, распечатка, файл или ссылка) соответствующие объекту ДБН - жилые здания, публичные здания, промышленные здания, противопожарный. Без этого можно быть только чертежником-техником (куда послали туда и пошел) а не проектировщиком. |
BIM&Architecture |
Какое минимальное противопожарное расстояние между врем. зданиями и соор.? | Алена (ПОС) | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 28.07.2017 19:18 |
Противопожарный разрыв | Элинка | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 06.02.2014 16:12 |
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) | Малюк | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 10.12.2009 18:56 |
Условие необходимости устройства деформационного шва между разноэтажными зданиями | ЛАПИДУС2009 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 07.09.2009 14:44 |
Про текстовые редакторы в АСАD, растояние между буквами | Denioska | AutoCAD | 10 | 07.09.2006 12:30 |
