Вопрос по расчету плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по расчету плиты перекрытия
Непрочитано 03.08.2011, 14:55 #1
Suom
стоительная контора ПТО
Добрый день
вопрос вот какой
наши строители залили плиту (армирование и все прочее по проекту) а вот бетон видимо дали плохой туда
по проекту В30, а кубик показывает В22.5
есть ли какой то прикидочный метод проверки чтоб проверить не упадет ли все? (заказчик еще не знает что у него перекрытие с другим бетоном)
наверное это глупый вопрос
, но подскажите тогда хотя бы книжку с картинками и примерами по расчету монолитных перекрытий на кирпичных стенах))
Непрочитано 03.08.2011, 15:04
Нитонисе
Так пусть проектировщики просто проверят новый бетон... расчетные схемы наверняка у них уже есть, только бетон новый подставить.
Ну а вообще высокомарочный бетон мало чем отличается от низкомарочного при расчете на изгиб (там арматура куда важнее), а вот при расчете на поперечную силу высокие марки бетонов позволяют вообще не делать поперечное армирование. Значительные поперечные силы должны быть на опорах... там, конечно, снижение марки бетона может потребовать дополнительного армирования...
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 15:28
wlonda
Ukraine. Lviv
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен.
wlonda вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2011, 15:42
Suom
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
по поводу этого я не спорю НО проектировщики связаны с заказчиком, если заказчик узнает что у нас бетон не тот, то начнет топать ногами и выполнение урезать по плите)
как можно грамотно выманить у них расчетную схему или сам расчет? чтоб они не догадались , может подскажете?
Сообщение от [URL="http://forum.dwg.ru/member.php?u=8093"
wlonda[/url];788055]
не только бубен но и шаманский барабан)
Suom вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 16:07
ooze
К чему такой класс бетона (В30)?
Разницы действительно думаю особо не будет, на поперечную силу плита и так пройдет без арматуры скорее всего.
Очень в редких случаях может понадобиться поперечка по расчету.
Бетон еще наберет прочность со временем. Сколько времени прошло после заливки?
Могу предложить скинуть фотку плана перекрытия и армирование плиты сюда.
ooze вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 16:23
Нитонисе
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
Одних расчетных схем вам будет мало, вам нужен еще и расчетчик, насколько я понял. Не тешьте себя иллюзиями, что выполнить расчет и оценить его результаты сможете вы сами, если до этого никогда подобным не занимались. Порой и опытные проектировщики не могут справиться с расчетом... А вы кто, подрядчик? Если вы отвечаете за стройку, то я бы на вашем месте топал ногами и громко кричал, в том числе перед заказчиком, что привезли не тот бетон. И пусть бы заказчик сам утрясал этот вопрос с проектировщиками. Запросил бы расчет подтверждающий несущую способность конструкций с учетом пониженной марки бетона, и, если потребуется, конструктивные решения, исправляющие сей недочет.
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Это так, кроме зон продавливания. Там зачастую поперечное армирование все ж ставят по расчету.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 16:28
ooze
Ну там его и по факту значит поставили.
Согласен. В любом случае хорошо было бы привлечь проектировщиков. Тем более что им пересогласовать пара пустяков... они то и так знают что плита пройдет даже при В15 и при вдвое меньшем армировании, просто брали в запас
ooze вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 17:18
Нитонисе
Да, поставили, но при расчете на продавливание марка бетона уже гораздо более значительный фактор чем при расчете по моментам. При низкой марке бетона этой арматуры просто может понадобиться больше.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 18:23
Ал-й
К слову: продавливание это первоочередное, но не забывайте, что при серьезном снижении класса бетона перестанут проходить нахлесты рабочей арматуры, и как правило уже не установить - где они сделаны... Обычно снижаем Rs в таких случаях при проверке (коэффициент найти просто, зная проектный нахлест и фактический класс).
Непрочитано 03.08.2011, 19:12
Нитонисе
Проектировщики будут выглядеть очень невыгодно, если легко пересогласуют заказчику новую марку бетона. Возникнет тогда справедливый вопрос - а чего они сразу не поставили такую марку, а завысили ее? Что ж они так расточительны по отношению к деньгам заказчика? Так что скорее всего они будут гневно размахивать расчетами, подтверждающими что принятый класс был то что надо, а с заниженным - не проходит
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 19:34
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Проектировщики будут выглядеть очень невыгодно...
Не в бровь - а в глаз
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 19:50
ЛИС
Пока что очень не выгодно выглядят строители, пытающиеся свой откровенный косяк как то оправдать.
Кубик не панацея - могли накосячить при его изготовлении и хранении. Нужно проверять бетон в самой конструкции методом отрыва со скалыванием или выбурить образец и под пресс.
Непрочитано 04.08.2011, 10:59
zx-constr
Конструктор
РФ
Если кубик один, то это вообще не показатель. Нужна выборка данных.
zx-constr вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 11:15
parabellum762
точно, точно!
зачем? Ультразвуком её, да в нескольких местах, да еще вдоль и поперек
привезли не тот бетон. И пусть бы заказчикПОДРЯДЧИК сам утрясал этот вопрос с проектировщиками
...за счет подрядчика
parabellum762 вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 11:17
@$K&t[163RUS]
zx-constr, а сколько кубиков надо? Допустим фундаментная плита кубатурой 1600м3? Есть нормы?
Непрочитано 04.08.2011, 11:27
zx-constr
Конструктор
РФ
ГОСТ 18105, ГОСТ 10180, ГОСТ 22690.
Как заметил parabellum762, испытания и проект усиления - за счет подрядчика (если действительно класс бетона залили не по проекту).
Непрочитано 04.08.2011, 11:34
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Это
противоречит этому
Скорее всего проектировщики перезаложились. Я В30 вообще стараюсь не использовать. Лишь в ооочень сильнонагруженных колоннах, рандбалках и т.п.
Suom, скиньте план нижележащего этажа под плитой, и данные по толщине и армированию самой плиты, сразу всё станет понятно.
Liam вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 11:50
Нитонисе
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Неслабо они перезаложились. Без нужды такой высокий класс бетон использовать из соображений "пойдет в запас" - как-то не солидно... Уж лучше бы арматурки бы добавили.
Может использовав такой класс они вовсе убраи поперечное армирование? Поперечные силы ж все равно есть, да и продавливание может быть на торцевых участках стен...
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 12:20
Suom
нееет друзья, там дело было так:
Начальник стройплощадки (ушлый мужик) решил сэкономить и бетон заказал В15 вместо В30)
ну а мы как работники ПТО отдуваемся за него) и как обычно надо сделать так чтобы все держалось на соплях)
лабораторию наверное попросим простучать молотками а потом думать) наверно в скаде схему буду делать, сюда покажу ее (если придется делать), скадом владею маленько, а анкеровку в кирпичные стены думаю вы мне подскажете тут как делать(предполагаю что это будет шарнирные опоры xyz,uz)
Suom вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 12:42
Нитонисе
Ну раз он такой ушлый - пусть и выкручивается. Я бы его сдал с потрохами, чем отвечать за его косяки.. или он с вами поделился?
А вот это абсолютно бесполезное занятие с практической точки зрения. Во-первых собрать схему - это уже немалая сложность. Задать все необходимые параметры схемы (жесткости, краевые условия) - вторая сложность. Собрать и скомбинировать нагрузки - третья сложность. Оценить полученные результаты - очередная сложность.
При этом какие бы ни были результаты вашего собственного расчета - вам это ничем не поможет. Если вы решите, что ваш расчет проходит и с B22.5, вас все равно будут терзать размышления на тему - "а правильно ли я посчитал?". Если по вашему расчету конструкция не проходит, то вас будет терзаьт ровно тот же вопрос - "а правильно ли посчитал? нужно ли гневать заказчика тем что ваш прораб не тот бетон заказал".
Нитонисе вне форума
Круглопустотные плиты перекрытия Ovidian Конструкции зданий и сооружений 13 12.07.2011 19:02
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия Jane_0 Лира / Лира-САПР 3 05.03.2011 05:16
Моделирование плиты перекрытия в разных уровнях (SCAD) Koker SCAD 3 18.06.2009 09:10
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2009 19:28
