Каким должно быть сопряжение деревянных стен с фундаментом?
СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80
Могу наврать. И сталь здесь использовать вроде бы как и нельзя из-за конденсирования влаги на стальных изделиях внутри деревянных (гниение)... Если только прижимать дерево снаружи через прокладки... Не знаю. Можно, наверное, и попытаться расположить сталь в пластиковой обойме/оболочке. Кстати и стальные изделия такие может быть и есть. А может быть и вообще использовать пластик для анкеровки стен. А может быть придумать хитрое деревянное удерживающее устройство как-нибудь прижимающее стены к фундаменту... Срубы без гвоздей делались. Видимо брёвна просто лежали друг на друге... И при ураганах улетали. Ещё тут... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36496 А вот тут просто так ложат. http://www.vasilekstroy.ru/statia_1_2.html http://www.vasilekstroy.ru/statia/pi...ronabivnoy.jpg
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.08.2011 в 17:48. |
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
по бетону слой гидроизоляции, полоса под стеной, поверх неё устанавливается пропитанная доска и крепится анкерными болтами в бетон. на неё уже можете ставить балки перекрытия, если фундамент ленточный, или уже ставить сразу каркас стены, если плита.
инженер-конструктор Регистрация: 09.01.2007
Точно! Спасибо за помощь!
Ещё вопрос. Участок строительства расположен в Сочи, на мацесте, в гористой местности. Здесь грунт основания в основном глина. Предполагается заглубить ленту фундамента на 50-70 см, сделать под ним подсыпку из щебня и гидроизоляцию. Как думаете, этого будет достаточно?
Хоть бы не рухнуло, а?! Последний раз редактировалось shuvaligator, 10.08.2011 в 18:12. |
каркасник в Сочи да ещё в гористой местности ... тут надо бы предусмотреть дополнительные меры по укреплению "на отрыв" - что бы ветром не приподняло здание и крышу не сорвало.
видел, что используют металлические полосы набиваемые на стойки и идущие от нижней горизонтальной доски, которая на анкерах закреплена к фундаменту, и до самых стропил. Нижний конец этой ленты/полосы крепится к тем же анкерам, а верхний уже к стропилам. Насчёт несущей способности фундамента - это пусть спецы по фундаментам рассказывают ) |
Т. е. видимо вы можете и не анкеровать, но вообще неплохо бы. Хм... А почему бы не сделать некий приёмный каркас из КЖ фундаментов ? И в него уже устанавливать КД ? Всё же нафигачивать до кучи полос со всех сторон мне кажется не очень красиво получится...
ну так полосы "нафигачиваются" на каркас ДО отделки ) их никто не увидит.
хотя есть фирмы утверждающие что их "волшебная ОСП", благодаря тому что она такая длинная и прибивается и к верхнему поясу и нижнему одновременно, может заменить все остальные меры по повышению сопротивляемости урагану. http://www.windstormosb.com/resource...as-140mph-zone на видео видно что на ленту фундамента ставится пропитаная (закладная) доска, которая очень часто закреплена анкерными болтами, и вот уже на неё ставятся балки перекрытия. вот что-то подобное надо применять что бы крышу вместе со стропилами не сорвало: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Connect-straps.jpg Последний раз редактировалось d_dash, 11.08.2011 в 11:31. |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
глина в гористой местности любит сползать вниз.. а первые пол метра так постоянно ползут .. бывают участки где нужны свайно защитные сооружения которые дороже чем сам участок и дом на нем.. это надо смотреть и с геологами проконсультироваться Крышу закрепи обычно и не сорвет.. у нас нет торнадо
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Кстати, я тут ещё подумал...
Если закрепить, то ураганом может унести крышу вместе с фундаментами и жильцами. Наверное должны быть нормы на это дело. Может быть местные. Надо или не надо.
а не закрепить, то унесет одну только крышу со стенами, а жЫльцы на фундаменте останутся?
Ну типо того...
Можно же в подвале спрятаться, если он есть. Я когда первый раз писал, то думал о просто большом ветре... Маленьком ураганчике... Про большие не подумал. Это надо СП "Нагрузки и воздействия" читать. Там должны быть хотя бы ссылки на вероятность урагана. НУ и наверное в изысканиях должны писать геологи. Но вот например... http://www.yaplakal.com/forum2/topic263546.html http://danteblog.ru/seonews/70-uragan-v-sochi.html Цитата:
Там в городах после прохода ураганов выживают только укрывшиеся в укрытиях-подвалах. Может быть чтобы плохие укрытия не строили, а бежали в общее какое-то... Не знаю.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.08.2011 в 13:56. |
Так ведь то у них. У нас-то не бывает у нас таких смерчей, чтобы вырывали здания вместе с подвалами из земли?
климат, конечно, меняется сейчас... Но не настолько же? Цитата:
насколько я знаю, для нашего Урала там тока ветер 30 кг/кв.м.
Боюсь ошибиться, но предположу, что запрет на подвалы связан с тем, что дом с открытым подполом - свободно продуваемым со всех сторон, испытывает меньшее отрывающее усилие, чем дом с подвалом.
То есть, когда под домом "стоячий воздух", а сверху мощный ветер, то появляется слишком сильная отрывающая сила направленная вверх - точно так же кровлю при глухом чердаке сорвёт быстрее чем при свободно продуваемом. А вообще в местностях с высокой вероятностью торнадо принято делать внутри дома "безопасную комнату" - обычную комнату только с кирпичными или монолитными бетонными стенами. |
Сочи
Да что вы про ураганы загнули ))))))))) я давно работаю в Сочи и рекламных щитов 10м высотой и крытых кортов теннисных и бассейн с авто приводом электрическим 12х25м чтоб открывался в хорошую погоду... ВСЕ СТОИТ себе СПОКОЙНО... не надо вам объяснять какие крыши и какие рекламные щиты сдувает ветром. Если брать ветровую по нагрузкам и воздействиям то стоять будет 100лет.
А каркасный дом если (по умному) построить то и без ветра развалиться.
Иначе этой бы фирмы не существовало http://www.iec-hus.no/ да и многих других - в Европе такие дома строятся в большом количестве. В России я бы ни одной фирме не доверил строительство такого дома для меня - строил бы сам. VB, спасибо за ссылки! |
Сочи
Я в скобочках написал ум у всех разный
А основной враг каркасного дома это плохая проводка. Такой дом горит изнутри и потушить не реально все пропитки на 5 лет. Сейчас есть провода с тройной изоляцией в случае КЗ выгорает изнутри
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Какое должно быть Сечение у проводов!? | Headoff | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 19.03.2012 20:47 |
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? | MrKiLLER | Инженерные сети | 6 | 12.04.2010 10:52 |
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? | fenomenЧИК | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.05.2009 16:52 |
