Монолитный участок покрытия
Romick, нормальный у вас монолитный участок.Ставьте по его левому краю балку между осями A' и Б'. С этой балки арматуру кладете на стену, т.е. арматура пойдет в направлении осей А и Б. И не надо в уже заданный вами МУ еще какую то плиту втискивать, а потом пытаться ее край дополнительными балками ловить. Не нужен этот гемор никому. Ну будет у вас МУ опертый с балки на стену, и что?
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
А что Вам мешает опереть его на несущие стены? Для более равномерного опирания уберите самую правю плиту П2.
На такой длине от металлической балки, несущей монолит, на мой взгляд толку немного, т.к. жесткость у неё меньше, чем у ЖБ. |
Как армировать такой МУ?? Вводить ЖБ балку или монолитной плитой, толщиной 220мм?
Ну попробуйте просчитать как плиту 220мм (вровень со сборными, я так понимаю?). Как-никак это покрытие и больше половины нагрузки тут собственный вес жб, если у Вас нет парапета высотой 3м, конечно
Вообще то толщина плиты 220 мм на пролет 8,5 м - это маловато. Будут проблемы с трещиностойкостью и прогибами. Тем более, что на этот длинный участок плиты еще и ее соседний треугольный участок опирается. |
Leonid555, чисто балки рассчитывать я умею. Я думал вы предложили расчитать весь монолитный участок в Скаде или Лире. Но этой прогай ещё не пользовался, сча буду разбераться. Последний раз редактировалось Romick, 05.09.2011 в 17:47. |
Вы ,посмотрите, уже считай полдня здесь зависаете, а толку? За это время ваш начальник должен был поручить инженеру расчетчику арматуру вашего МУ просчитать (если надо - несколько вариантов прикинуть, допустим с балками или без), ну а вам, пока он работает, другую работу дать. Ну чтобы не простаивали. Понимаете, ваши упражнения, допустим, с расчетами балок или участков плит вручную нужны только вам для вашего же развития. А на производстве должны быть не только техники. Там ждать некогда. Там работать надо быстрее и эффективней. Если в вашей фирме будут ждать когда вы с расчетами такого МУ созреете, то вы "кошке на молоко" не заработаете. Верно Сергей Козовник пишет. Вот только учится вам, Romick, придется в свободное от работы время. |
Учиться нужно в любое время - и на работе, и по дороге, и в любое другое время. И задавать вопросы тоже можно везде и всем.
Не ругать надо молодого человека, а подсказать конструктив и описать пошагово алгоритм расчета. Если уж человек пришел наученный, на кой черт ему тут спрашивать что-то? Его, как я понимаю, смущает необычная конфигурация, и ему интересно, а как в миру сделали бы опытные.
Воскресе |
Разумеется, можно. Но в данном случае было бы гораздо эффективнее задавать вопросы не на форуме чужим людям, а своему непосредственному начальнику. Так что прежде чем задавать вопросы надо все таки подумать кому их задавать. Цитата:
как запроектировать данный монолитный участок. (интересуют полукруглые участки)) | modern | Железобетонные конструкции | 8 | 03.03.2011 21:04 |
Монолитный участок в каркасном здании из сборного ж.б. размерами 12х6м | Alex_xel | Железобетонные конструкции | 5 | 26.03.2010 10:49 |
12м монолитный участок | Аннарус | Железобетонные конструкции | 51 | 24.11.2008 11:18 |
Проектирую монолитный участок.... | shpirant | Железобетонные конструкции | 26 | 11.07.2008 23:11 |
Монолитный участок 5400х2600 в сборном перекрытии | nikе | Железобетонные конструкции | 10 | 05.09.2007 06:57 |
