Чугунная водопропускная труба
http://www.**************/ntdtext/544905/4
3. ТРУБЫ ИЗ МЕТАЛЛА И ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. В известных литературных источниках не приведены сведения о том, из какого материала (металла, чугуна или стали) впервые начали возводить водопропускные трубы под насыпями дорог. На не которых железных дорогах нашей страны более 70 лет эксплуатируются чугунные трубы диаметром до 2,1 м [1]. 1. Водопропускные трубы под насыпями. /Под ред. О.А. Янковского. - М.: Транспорт, 1982. - 232 с. |
некий "форум о черных сплавах" http://forum.modificator.ru/ http://publ.lib.ru/ARCHIVES/I/IVANOV...anov_V.F..html |
Надо сначала определить причину расхождение секций трубы. Может там грунт движется ?
Ну а что ещё тут делать... Только гильзу внутри. Бетон тогда не при делах.
По расходу нужно проверить сечение новой трубы, если нехватит устроить повышенный входной оголовок, чтобы получить высоту сжатия потока в основной трубе.
Лечить насыпь нужно иначе бесполезно. Отвод воды из тела насыпи. Был случай: 19 метровая ж/д насыпь расползалась от балластного мешка (путейцы наращивали ежегодно). Швы секции разошлись до 5-10 см. Наверное, метал. труба ГОСТ 10704 лучше, так как будет на растяжение работать эффективнее гофрированной. |
С-Пб
Вспомнил случай: приехали на обмеры водопропускной трубы, находилась она на жд станции, кол-во путей не помню, но много, точного пикетажа не было. пробираться под составами не хотелось, решили сходить к дежурной по станции и уточнить местоположение трубы. заходим, начинаем объяснять, мол водопропускная ж.б. труба ПОД ЖД путями длиной метров 50, диаметром таким-то, она призадумалась, и ответитив, что под такую длину и диаметр подходит одна труба, она нас туда отведет и покажет, повела нас. неладное мы заметили когда она повела нас от железки, но когда она подвела к котельной и со словами такая только вот тут есть, указала на дымоходную трубу котельной. до сих пор вспоминаем)
мосты Последний раз редактировалось nevelll, 13.04.2012 в 14:05. |
Квадратная труба - хорошо или плохо. | Lun@tiK | Конструкции зданий и сооружений | 86 | 20.09.2011 13:27 |
ПЭ труба под ЖД | glebVS | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.09.2010 19:39 |
Оптимальная печная труба для избы | FOXAL | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 28.05.2010 15:54 |
Труба котельной 15м | cosmovorotnik | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 26.09.2008 10:43 |
Дымовая труба внутри здания. | EUDGEN | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 04.12.2006 13:29 |
