Узел крепления стойки к фундаменту
подземные сооружения Регистрация: 07.11.2010
Московский регион
Чертежи ТТ 500 я посмотрел
вы писали: Цитата:
Кстати, узлы II и III на лите 15 выполнены верно, по крайней мере в части крепёжных болтов (узел II) анкерных болтов (узел III) на узле III - зазор между гайками и фундаментом сделан, думаю, как раз для выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора. |
Московский регион
Но 2. Если Вы не инженер, проектировщик, а допустим, начальник или посредник между заказчиком и исполниелями-строителями, то ликбез мне сложно проводить, но я постараюсь: раствор можно "закидать", а точнее "залить", разумеет ся должна быть небольшая опалубка из досок. Раствор должен быть определённой марки и консистенции. Он зайдёт в то место, куда вы его не сможете закидать, надо только мастерком работать - вибрации типа похлопываний болжны быть. Это выполнить по силам любому более-менее грамотному каменщику. Удачи Последний раз редактировалось ПГС/ГСС, 23.10.2011 в 20:48. Причина: дополнение |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания | Зяблик | Деревянные конструкции | 26 | 04.02.2011 12:28 |
узел крепления стойки к свае? | новый проектировщик | Основания и фундаменты | 5 | 28.12.2010 15:53 |
